- Fiat Punto 188 1.2 8V 2000
Ho letto varie discussioni ma la mia situazione e' piu' anomala.
In questi giorni c'e' stato un forte caldo, mai vista la spia temperatura alta.
Torno a casa, spengo il motore per ritirare la posta e vedo che esce liquido dal tappo radiatore.
Rabbocco e succede ancora il giorno dopo.
Premetto che avevo cambiato la pompa acqua quando avevo cambiato la cinghia distribuzione qualche anno fa, pochi anni fa ho cambiato il sensore temperatura, ho cambiato il tappo ora ma lo fa lo stesso.
Ho cambiato la valvola termostatica svuotando tutto e rimesso il liquido.
Fatto lo spurgo, accendo al massimo il radiatore riscaldamento, sento aria fredda, accelero e diventa calda, la lancetta temperatura e' scesa di colpo e poi risalita rapidamente, resta sempre a metà, aperto piu' volte i due tappi di spurgo aria su radiatore e tubo posteriore.
Ho fatto girare il motore, se accendo l'aria condizionata parte la ventola, i relè e fusibili ventola sono tutti ok, il motore ventola e' ok.
Con aria condizionata spenta non ho sentito partire la prima velocità della ventola, ho controllato la resistenza sulla ventola, con il tester da' continuità sia sulla resistenza grossa verde, sia sulla resistenza piccola, in genere se si brucia quella verde grossa non dovrebbe dare continuità.
Pur lasciando girare la macchina ferma per un po' mai sentita partire la prima velocità ventola.
Fatto strano, a motore acceso il livello acqua nella vaschetta che fa parte del radiatore scende tutta in basso, a motore spento risale.
Domani proverò a fare un giretto per vedere se si ripresenta il problema dell'acqua che esce dal tappo a motore spento.
