ciao a tutti volevo domandarvi come potrei montare l'antifurto ke sta in foto nella mia punto 2001, come tutti nessuno vorrebbe vedersi fregare la propria auto anke se e vecchiotta ma con i tempi che corrono ognuno si tiene stretto cio ke ha e allora ho deciso di montare un antifurto diciamo ho una certa dimestichezza con i lavoretti ma vorrei sapere come poter montare e mettere i singoli elementi e come far accendere e spegnere le luci di emergenta alla chiusura e apertura dell antifurto, e vorrei sapere ke protezione mi da questo antifurto e se conviene montarlo, vi ringrazio in anticipo... Vedi l'allegato 1098
rettifico, ho ricevuto risposta dall'assistenza e mi hanno confermato che il 4003 va bene, è quello il manuale, per il 2023 invece è un sensore ad ultrasuoni su cui non hanno prodotto uno schema o manuale in merito, i 3 fili vanno collegati direttamente a fili dello steso colore del 4003.--- Messaggio doppio unito ---
perchè io mi riferisco sia riguardo il lato meccanico ( che come dici tu non parte proprio la macchina , e so che avviene per via del collegamento blocco motore) e sia il lato sonoro.--- Messaggio doppio unito ---
è corretto ad esempio quando penso che per collegare l'antifurto al cofano motore o al cofano posteriore ci debba essere almeno uno switch su cui appoggiarsi ?
