Quando lo chiamo le volevo chiedere proprio quello ...se nel prezzo e´compreso il cambio olio mah ...forse non e´compreso ed e´proprio per quello che costa 100 euro in meno !se da fastidio per le cose da rimuovere sotto,
si fa prima a togliere anche il filtro aria,
ma non sono i 5 minuti del filtro aria ad incidere sul tempo di lavoro
per il tempo io ci metto tre giorni,
ma se facessi il meccanico mi morirei di fame !!!
(lavoro fatto a terra con i cavalletti)
comunque dipende dalle attrezzature disponibili (ponte) dalla capacità e dalla esperienza
tre ore mi sembrano poche se ti riferisci al lavoro completo,
con l'occasione darà una pelatina in rettifica al volano
con l'occasione sostituisce il paraolio dietro al volano
con l'occasione metti olio nuovo al cambio
dipende da come sta e lo vedi quando togli la frizione,Il volano secondo me nessuno te lo rettifica se non viene richiesto ...
Immagino che almeno un giorno ti serve per una seduta di massaggi alla schiena, dopo avere tirato giu' il cambio...per il tempo io ci metto tre giorni,
Mah secondo me perché devo far cambiare il paraolio dell ´albero motore se non perde ?Piu' che rettificare il volano, che è un intervento estremo, una volta che si ha il cambio a terra, sarebbe il caso di svitare il volano (si tratta di pochi vitoni) per la sostituzione del paraolio dell' albero motore lato volano e, visto che ci siamo, dare anche una occhiatina al tappone di fusione dietro al volano
Il mio dubbio delle vibrazioni in marcia mah non sempre avvertendo la vibrazione nella pedaliera e sedile passeggero secondo me poteva essere legato al gruppo frizione volano ...dipende da come sta e lo vedi quando togli la frizione,
se non c'è necessità meglio non toccarlo,
ma se ha problemi e non lo rettifichi, poi lavora male la frizione
Era una alternativa alla rettifica del volano, che è veramente un intervento poco "ortodosso". Poi sei libero di commissionare i lavori che vuoi....Mah secondo me perché devo far cambiare il paraolio dell ´albero motore se non perde ?
Cambiare cosa ?Secondo me smontare il cambio e non cambiare pure quello è un risparmio un po' di pirro.
