Ho capito il problema di Stefano, ma senza telecomando non apre più la macchina visto che è presente solo una serratura per la chiave, proprio nello sportello lato guida.Credo che la batteria, per quanto ho capito dai post del caimano, sia la cosa che meno c'entra...
Anche perché non ha descritto la sistematica apertura della portiera guidatore tramite leva dell'interno
Spia lampeggiante che si é spenta in marcia o luce fissa?A luglio a 350 km da casa si è accesa spia motore con codice errore che indicava malfunzionamento interruttore frizione. Azzerato il tutto mai avuto altri avvisi.
Concordo pienamente, oggi possiamo considerarlo ancora di più un bel colpo, se la dovessimo rivendere oggi ritorneremmo in possesso della somma spesaPer i 12500 che costava un tempo io la prenderei anche subito onestamente. Trovati comunque contento perché questi difettucci alla fine sono scemenze.
Ti confesso che ho provato la serratura solo dopo che hai raccontato la cosa tempo fa. BuongiornoSì, ma con la somma spesa non ci compri niente. Teniamocela stretta.
@Pike Max intendeva che se resto senza tlc non entro in auto.
@Marcello76 sì, sì, il problema della serratura è una sfiga tutta mia.
Mi sa che, smontare per smontare il pannello, sostituirò i woofer, dato che vanno in crisi facilmente se metto la musica "giusta" e pompo un po' il volume
Questa è la guarnizione della Aygo. Andrebbe sostituita perché schiacciata e non attutisce più le vibrazioni (e se non la nutro bene entra la goccina d'acqua sa sopra) ma la parte di sotto l'ho salvata pulendo bene e riempiendo di bostik. Però la Aygo è 2010 ed è stata usata intensamente in città (quindi tanti sali scendi e strusciate di piedi).Altro problemino scovato nella mia tipo,la guarnizione della porta anteriore sinistra lato guida nella zona bassa è usurata e si è tagliata/aperta per una lunghezza di circa 10 cm,con 80 mila km percorsi e 6 anni di vita,a guardarla sembra avere 350 mila km e 25 anni di vita,sono perplesso
Se crea problemi (vento,rumore o acqua) la cambierei, se ne compra a metro una nuova e la si monta, è davvero semplice.Altro problemino scovato nella mia tipo,la guarnizione della porta anteriore sinistra lato guida nella zona bassa è usurata e si è tagliata/aperta per una lunghezza di circa 10 cm,con 80 mila km percorsi e 6 anni di vita,a guardarla sembra avere 350 mila km e 25 anni di vita,sono perplesso
Vedi l'allegato 42877
Ho riguardato meglio la foto. Hai ragione sull'usura, è presente più avanti e più indietro del "buco".Per me l'usura è abbastanza evidente,
Non è che te lo hanno regalato e comunque ci vogliono 5 minuti al massimo non è che ti cacciano dalla stradaIn realtà no perché il bostik già lo avevo. Ricordo bene il discorso della guarnizione a metro. È un anno che mi devono completare il viale per accedere al garage.... Non vedo l'ora di potermici chiudere dentro per fare tante belle cosette fra cui pure questa.
