Se usi Multi Ecu Scan, ci sono dei video, mi sembra anche nel forum. Io devo fare un video o utilizzare il programma, per farti vedere la procedura, perchè è un pò che non lo uso e l'ho fatto solo una volta e ora non mi ricordo la procedura.ok, cortesemente mi dici tutta la procedura?
Veramente io ignoro difficilmente, le persone; se tu però scrivi:
Io penso che forse hai qualche dubbio anche tu. Se invece, almeno io, avessi letto:Aggiungo che, almeno in teoria, le fiat di qualche anno fa (ma anche quelle recenti, che io sappia), non hanno bisogno di particolari macchinari per lo spurgo freni.
Alcuni modelli/marche, necessitano di intervenire elettricamente sulle valvole di esp e abs tramite obd, ma non mi risulta sia necessario sulle fiat.
Farò delle ricerche grazieSe usi Multi Ecu Scan, ci sono dei video, mi sembra anche nel forum. Io devo fare un video o utilizzare il programma, per farti vedere la procedura, perchè è un pò che non lo uso e l'ho fatto solo una volta e ora non mi ricordo la procedura.
Ricordo male io o l'impianto era stato spurgato già più volte? Hai mai sentito vibrazioni dal pedale nel momento in cui perdeva corsa?Ho iniziato con la ruota lato passeggero e vi assicuro che è uscita tanta aria mentre invece dalla ruota lato guida neanche una bolla.
Si, ricordi beneRicordo male io o l'impianto era stato spurgato già più volte?
Proprio ieri nel traffico in "frenata di emergenza" (un tizio davanti a me ha frenato all'improvviso non ho capito perchè) il pedale è andato giù in fondo, ha frenato e ho sentito le vibrazioni dovute, credo, al funzionamento corretto dell'ABSHai mai sentito vibrazioni dal pedale nel momento in cui perdeva corsa?
....... il pedale scende piano piano, fino ad ora non è mai capitato "per fortuna" il discorso della frenata a fondo inaspettata. ..........
