Quindi se il problema c'è, è molto lieve. Tienici informati.Ok, appena posso cercherò di fare uno spurgo completo.
Nel frattempo vi informo che il pedale non scende, sia a motore acceso che spento anche pompando prima due/tre volte.
Appena tocco il pedale sento l'azionamento del freno, direi frenata e corsa del pedale perfette.Dopo questa spurgata dell'anteriore com'è la consistenza della frenata e della corsa del pedale?
se nel cambio pasticche ti hanno mandato indietro l'olio,
è probabile che della sporcizia ti abbia rigato la nuova pompa,
rendendola da sostituire
un lavaggio all'impianto con olio nuovo non è una cattiva idea
