- Lancia Thema turbo 16v LX 1992 177 CV, Fiat Panda 4x4 1100 spi 1995, Fiat Bravo
Ci sono due tipi di filtri a seconda della presenza o meno dello start e stop. Io ho usato il clean filters M4500 per versioni prive di s&S. Il filtro va inserito a pressione all'interno del portafiltro, quando si sente lo scatto vuol dire che è entrato correttamente.
Per svitare il portafiltro occorre una chiave dritta da 32 mm. Per svitare il tappo della coppa occorre una bussola da 13 mm.
Capienza: olio+filtro circa 4,5 litri.
Olio motore usato: castrol magnatec 5w30 c2.
Non è necessario né smontare la ruota né sollevare l'auto. Si fa tutto a macchina a terra con le ruote sterzate verso destra. Per accedere alla coppa e al filtro bisogna rimuovere il passaruota destro e un altro riparino in plastica.
