Fiat Bravo 1,6 mjet 105/120 cv - Sostituzione olio e filtro
Lancia Thema turbo 16v LX 1992 177 CV, Fiat Panda 4x4 1100 spi 1995, Fiat Bravo
Ci sono due tipi di filtri a seconda della presenza o meno dello start e stop. Io ho usato il clean filters M4500 per versioni prive di s&S. Il filtro va inserito a pressione all'interno del portafiltro, quando si sente lo scatto vuol dire che è entrato correttamente.
Per svitare il portafiltro occorre una chiave dritta da 32 mm. Per svitare il tappo della coppa occorre una bussola da 13 mm.
Capienza: olio+filtro circa 4,5 litri.
Olio motore usato: castrol magnatec 5w30 c2.
Non è necessario né smontare la ruota né sollevare l'auto. Si fa tutto a macchina a terra con le ruote sterzate verso destra. Per accedere alla coppa e al filtro bisogna rimuovere il passaruota destro e un altro riparino in plastica.
    282,5 KB · Visite: 619
    317,3 KB · Visite: 624
    89 KB · Visite: 591
    440,7 KB · Visite: 597
    110,8 KB · Visite: 593
Palio16V.
Bel lavoro :thumbsup:.Certo che il filtro è proprio in una posizione scomoda, sulla Panda Multijet ( o sul motore Multijet 1.3 ) è in alto, di facile smontaggio e molto molto più comodo.
E' il terzo cambio olio che faccio da me. La prima volta ci misi qualcosa come 3-4 ore, un giorno mi misi a trovare il filtro e un altro feci il lavoro vero e proprio. Si perde più tempo a smontare i ripari che a fare il cambio olio. Si è un pò scomodo ma tutto sommato il lavoro in 1 ora si fa.
Secondo il sito CleanFilters
http://www.clean.it/it/catalogo/dettaglio-prodotto/ml4500
il codice ML4500 "sostituisce" i seguenti codici di ricambio fiat:
Codice:
55206816, 55207208, 55214974, 71751114, 71751127, 71751128, 71770689, 71773178, 71773185, 71777722, 71777723
ed è usato non solo sul 1.6, ma anche sul 1.3 e 1.9 mjt. Al link alcuni dei modelli/codice motore supportati.
Bisogna anche resettare la spia dell'olio ma non so come fare. Suggerimenti?
G.Punto 1.4 8v 77cv GPL - 2017
Complimenti per il lavoro, purtroppo il filtro non è molto agevole... per il reset del service ci vuole il programma Multiecuscan.
Su youtube nel canale del "ilpuntomanutenzione" ci sono diversi video di gdeltag dove spiega cos'è, come funziona e il necessario per utilizzarlo... se cerchi qui nel forum trovi le discussioni apposite
Palio16V.
Per resettare la spia dell'olio, ti devi collegare alla presa diagnosi, ( con il programma Fiat Ecu scan ) ed entrare alla" voce " ( sono presenti più voci, nel momento in cui ti colleghi alla presa diagnosi ) " intervalli manutenzione ", almeno sulla Stilo di mio padre è così.
Una volta entrato nel sotto menù, troverai varie " voci " tra qui quella relativa al reset dell'intervallo di un tagliando; rimettendo l'intervallo tra " 12 mesi o 365 giorni " con i chilometri annessi ( sulla Stilo di mio padre li puoi variare ) resetti il tutto e la spia si dovrebbe spegnere.
Grazie. Per ora sono andato dal meccanico che si è preso 10 euro per resettarla. In futuro mi doterò della strumentazione per la diagnosi.
