ELM 327 OBD per Multiecuscan
k4taplasm, con l'elm in questione riesco a fare la diagnosi ma poi con l'airbag mi chiede l'adattatore, che non ho. Per la modifica volevo un parere e la penso come te, quindi casso l'idea.
Per gli adattatori, io volevo comprare caso mai:
https://www.amazon.it/dp/B01LQ0ZBVK
compatibili con obd II e fiatecuscan...l'attuale multiecuscan!
Ne servirebbero due, pero gia che ci sono nel prezzo ne prendo 4. Non si sa mai per il futuro...
Te dici che l'ho pensata male?
Però se si vogliono abilitare alcuni optional montati dopo tipo,che so, un cruise control che anchio avevo messo sulla Evo,serve un adattatore quello n° 3 (GIALLO),per fare il cosiddetto "Allineamento Proxy", e soprattutto serve il software "multiecuscan" vers.3'6 ,registrato
Se parli dei cavi ,direi di sì,cmq ti consiglio di andare qui:http://www.obdspecialist.it/ hanno i cavi più il software registrato con licenza per 1 anno,ed inoltre puoi scrivergli per informazioni anche riguardo alla compatbilità dell'auto, ti rispondono di sicuro,a me l'han fatto
A quanto vedo, anche qui c'è chi ha problemi con gli adattatori ELM cinesi da pochi soldi. Io ne presi uno della kkmon bluetooth su amazon a 8€, con torque e a leggere le cose base funziona.
Con MES, invece non funziona in nessuna maniera. Scocca saldata (per aprirlo vanno trapanati i 4 fori) e stampigliato versione 1.5, nessuna possibilità di modifiche con resistenze, è totalmente diverso da quelli che si vedono nei tutorial (c'è la metà della roba dentro).
Al contrario ho un ELM327 di 5-6 anni fa (prima dell'esplosione dei cloni) che funzia perfettamente.
Ora volevo prendere un altro bluetooth pienamente compatibile con MES, e tra cloni, cavi garantiti che poi nei commenti non funzionano, ecc... ho deciso di prendere un interfaccia che utilizza il chip ELM originale:
http://www.ebay.it/itm/ELM327-Bluet...e=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2060353.m2763.l2649
Certo costa un po, ma dovrebbe funzionare al 100%. Farò sapere.
Allora, su una Fiat Seicento del 2002 mi rimane accesa costantemente (non sempre ma spesso) la spia degli abbaglianti, anche quando ho solo le luci normali. Immagino sia un problema da risolvere a livello di centralina, perciò mi aggrego a questa discussione (nel caso mi sto sbagliando chiedo gentilmente di spostare nella sezione adatta). Vorrei comprare uno scanner-clone cinese magari bluetooth. Comunque dato il basso costo pensavo di comprarne una in ogni caso, per curiosità. Che cosa mi consigliate? Grazie
Penso sia un problema di quadro o centralina fusibili. Dubito che la seicento 2002 avesse body computer e tutto il resto in rete can.
Giusto per chiudere il cerchio (anche se siamo off topic) era il devio. Il meccanico ha detto che costa parecchio visto che non ci sono problemi di sicurezza non vale la pena cambiarlo
Il commento che ha fatto il meccanico è che è difficile trovarlo, mentre si trova di solito dallo sfascio. Però anche solo per cercare il pezzo bisogna smontare quello vecchio e portarselo dietro per capire esattamente quale cercare dallo sfascio. In ogni caso tra pezzo e manodopera non è poco
Buongiorno, so che sono rompipalle, ma è la prima volta che mi approccio al mondo della diagnostica per auto, ho due punto mjt una del 2008 ed una del 2017 per le quali vorrei continuare la buona tradizione dei tagliandi fai date e mi servono gli accessori necessari per azzerare gli avvisi di centralina.
Che consiglio potete darmi sul materiale da acquistare?
Ciao a tutti...
io vorrei iniziare ad usare il MultiEcuScan ed ho visto il tipo di cablaggi che occorrono per la mia Punto sul loro sito...
ora io ho trovato questi due kit su Amazon ma non ci capisco nulla e vorrei sapere se per voi possono andar bene...
ecco i link:
https://www.amazon.it/multiecuscan-Versione-Completa-Software-Italiano/dp/B07H7MNG6S
https://www.amazon.it/Multiecuscan-diagnostico-lancia-airbag-interface-hr-tool/dp/B077W44Y9M
il costo è simile ma non vorrei toppare l'acquisto
Sarebbe meglio qualcuno che ce l'ha comprato. In assenza il primo sembra meglio del secondo perché ci sono più probabilità che sia un vero Elm327. Infatti la versione 1.4 esiste. L'altro non dice nulla in merito.
