Comunque il trullallero di Pike era per farti notare che non serve Dropbox per caricare foto sul forum![]()
Non cancello mai file da dropbox, tranquillo. Se capita basta farmelo presente che lo reinserisco.Poi se uno cancella gli allegati da dropbox, sul forum non sono più visibili e quindi la discussione diventa utile solo a una persona ed inutile alle altre con lo stesso problema.
Questo sensore che hai detto ora dovrebbe essere quello della pressione atmosferica,e misura appunto la pressione atmosferica,in base alla quale la centralina corregge le tarature per la diversa densità di aria ambientale.
Quindi il map è presente solo nei motori turbo?
E' scomparsa la frase in cui dicevi che la pressione atmosferica serviva solo ai metereologiRick2 se non si è sicuri è meglio non scrivere nulla piuttosto che dare indicazioni sbagliate, oppure usare il condizionale.
Nel 1.4 è presente anche il c.d. sensore "pressione atmosferica" in aggiunta al MAPT (diversamente dal 1.2). Serve appunto a fornire alla centralina il valore della pressione atmosferica, anche se l'auto non è di un metereologo, ai pin 7, 13 e 61 del connettore B.
Nel caso di una sua avaria, come valore di pressione atmosferica viene considerato quello presente nel collettore di aspirazione al Key-on o in condizioni di pieno carico ( farfalla tutta aperta).
