Differenza tra filtro antipolline e filtro ai carboni attivi.
Fiat Bravo 1.9 Mjet 120cv - anno 2008
Buongiorno, cercando sul forum ho trovato poco o niente su questo argomento. Vorrei sapere, qual'è la sostanziale differenza tra un normale filtro antipolline e uno ai carboni attivi? Quest'ultimo riesce a filtrare gli odori esterni?
Duker
Polo 9n 1.4 16v 75cv 2003
Quello normale filtra le polveri sottili
Quello si Carboni trattiene anche odori e gas
Esiste anche un modello che abbatte batteri e allergeni.
Duker
Su Amazon trovi tranquillamente Mann filter e marelli tra i 10-20€, open parts anche meno, per quanto riguarda i carboni attivi.
esatto Manga, considera che quello ai carboni attivi è una manna per chi rimane perennemente in coda nel traffico a singhiozzo.
@Bravista55 Io l'anno scorso sulla Bravo, ho montato il bosch o l'Ufi (non mi ricordo quale dei dueMMmmmh). Però l'avevo trovato solo normale e per quest'anno vedo se riesco a beccarne uno ai carboni attivi. Quelli della Mann li ho provati sulle punto e andavano bene, oltre al fatto che il loro sito ha pure i pdf con le istruzioni di montaggio.
Mi interessava sapere se trattiene gli odori perché mi si è rotto l'attuatore della paratia che chiude e apre il ricircolo dell'aria. E vi giuro sulla bravo è impossibile cambiarlo, bisogna smontare tutto il cruscotto e tunnel centrale. Quindi avrei pensato di ovviare al problema con uno di questi filtri. Secondo voi potrebbe essere 'una soluzione'? Chiuderlo manualmente 'dalla paratia stessa' non mi sembra una buona idea, perché avrei l'aria viziata e di inverno i vetri perennemente appannati.
LeleTX
Fiat Punto 1.2 8V 188 FL 2004
Appena montato sulla mia auto a carboni attivi e credo che non tornerò indietro ;-)
Non credo che i carboni rimangano attivi per un anno intero, probabilmente bisognerà cambiarlo con più frequenza.
Ovviamente no. Un filtro non è assimibilabile alla paratia chiusa, quindi non avrai una reale risposta.
Ma vale la pena provare, un filtro ai carboni attivi costa poco di più di uno tradizionale.
Anche perché mi rimane solo questa soluzione, la cosa che mi fa più rabbia è che per cambiare un pezzo che al massimo costa 50 euro dovrei far smontare mezza macchina con costi di manodopera alti e macchina sicuramente scricchiolante dopo.
Duker
A chi lo dici.. se vuoi passa dal mio tutorial sui motoposizionatori della polo, roba da contorsionistiLOL
Comunque gli odori li inibisce, dipende però dal filtro, se è di marca è più performante, ma anche dall’auto, se ne monta uno più spesso di sicuro assorbe per più tempo gli odori che uno piccolo e sottile.
E' di "Open Parts". Ci sono molti altri marchi. Posso solo dire che come scommessa è poco costosa.
Io ho preso una marca a caso, ho anche visto un filtro marcato Bosch ma le recensioni non erano buone. Sono un po' confuso.
La marca Zaffo com'è?
Sai che marca di filtro stai montando ora?
Personalmente ho montato tecneco su entrambe le auto, entrambe ai carboni attivi, semplicemente perché il mio spacciatore dietro casa (bep's) tratta quella marca.
Non utilizzo mai il ricircolo, e devo dire che trattengono abbastanza bene l'odore di gasolio, mentre poco fanno con l'odore di "2 tempi" e se la cavicchiano con l'odore di conceria, tipico di alcuni comuni dell'ovest vicentino, sebbene l'effetto antiodore non sia mai il 100%. C'è da dire che adesso saranno pure esauriti, quindi da nuovi l'effetto era sicuramente migliore.
Fiat Punto 75 1.2 8v elx 1994 con abs
:Woot: mi hanno sempre detto che per la mia punto 75 mk1 non avendo l'aria condizionata non c'era questo filtro, poi guardando un video su Youtube sono andato a vedere... E con grande sorpresa c'era!!, era ancora quello suo di quando era uscito dalla fabbrica:), ebbene era molto molto ma molto sporco... L'ho lavato con acqua e sapone e una volta asciutto l'ho riattacato col vinavil e l'ho rimesso in posizione.;)
Pulire il filtro non ha senso va cambiato ogni anno o ogni 15k. È quello che respiriamo in auto e io passo tanto tempo in auto. Comunque ho comprato il filtro ai carboni e la situazione è migliorata di molto
Palio16V.
Anch'io ho sostituito i filtri antipolline dei condizionatori-climatizzatori delle macchine, con quelli a carboni attivi e devo dire che la differenza si nota.Anche se non sempre ( soprattutto per la Palio ) trovo i filtri a carboni attivi in vendita.
Se cerchi in rete ( anche su Ebay ) puoi trovare il manuale d'officina ( su Cd ) per la tua Bravo, controllando per bene l'hanno e la versione della tua Bravo.
Per mia esperienza diretta, ti posso assicurare che spesso le istruzioni per lo smontaggio di " qualcosa " sulla macchina, non sempre sono da applicare: per sostituire il motorino attuatore del climatizzatore sulla Stilo di mio padre ( purtroppo non ho fatto foto....:( per poter immettere il topic ), in base alle istruzioni sul manuale Fiat occorreva smontare la leva del cambio, il tunnel centrale e una parte bassa del cruscotto: certo non è stato facile, ma sono riuscito a sostituirlo anche senza smontare tutto quello indicato dal manuale.
E' ovvio che occorre un pò di manualità e di esperienza ( un motorino attuatore lo sostituii anche sul climatizzatore della Lybra ), e molti tipi di chiavi, dalle " normali " alle Torx, e molta pazienza.
Io credo che ti convenga cercare il manuale, se lo compri, " scoprirai " molti lati " oscuri " della tua macchina: su questi manuali ci sono descrizioni e spiegazioni molto esaurienti, sulla logica di costruzione e di " lavoro " sia del motore che di tutta l'elettronica della macchina.P
Penso che sia una bella soddisfazione " curarsi " la propria vettura :).
Duker
Ho sostituito qualche settimana fa il filtro dal classico al carbone attivo, devo dire che sono molto soddisfatto.
Ho avuto modo di notare che se si ha davanti camion o furgoni vecchi che fanno fumo nero non si sente nulla e mi è anche capitato di arrivare che fuori c’era odore di letame e me ne sono accorto quando ho aperto la portiera.
Se ne val la pena direi consigliatissimo, sarebbe ancora meglio quello biofunzionale ma hanno prezzi elevati e ci sono solo per auto un po’ più grosse.
