Brava 1.6 gpl - Strattona
Esepoi Tenepenti
Alla fine hai risolto?
Citroen C4 Grand Picasso Exclusive 1.6 HDI Fap -2012
il mio impianto gpl non ha iniettori è del tipo aspirato
Quindi ricapitolando il problema di strattonamento ......dopo aver pulito il filtro del gpl la machina per una decina di giorni è andata bene,poi ha cominciato a rifare lo stesso difetto addirittura è scoppiato il portafiltro dell'aria........conclusione ho cambiato cavi e candele ,i cavi avevano 40mila Km e quindi da cambiare.
Ora la macchina è ok
marcello
Bene quindi hai risolto cambiando semplicemente cavi e candele che avevano 40000 km.... bhe , tutto sommato cambiarli è manutenzione ordinaria :thumbsup:
Si Marcello ma ti assicuro che prima di arrivare alla conclusione ci ho sbattuto la testa
Esepoi Tenepenti
Ma che spiegazione ti sei dato per lo scoppio del portafiltro?
Intendi quello dell'aria, giusto?
rox
Panda EasyPower 1.2 8v 2009
Vedi l'allegato 5485
Come ha scritto, l'impianto gpl montato è di tipo aspirato e quindi no ad iniezione. L'aspirazione del gas avviene tramite l'ingresso aria, regolato da un semplice motorino passo-passo sulla mandata. Premesso questo e leggendo l'altra risposta delle candele/cavi candele guaste, è probabile una o più mancate accensione per poi innescarsi un'accensione con un ritorno nell'ingresso aria.
E' anche vero però che nell'innescarsi della scintilla le valvole di aspirazione sono chiuse, probabilmente queste nn hanno chiuso ermeticamente la camera durante la scintilla e visto la volatilità del gpl si sarà innescata una fiammata di ritorno con del gas accumulatosi nelle mancate accensione nel filtro (IMHO).
In poche parole c'è stata una decompressione e quindi é scoppiato il contenitore del filtro dell'aria
no non me ne sono nemmeno accorto ,quando ho rismontato il filtro del gpl per ripulirlo perchè pensavo fosse dinuovo intasato ,mi sono accorto della rottura del portafiltro dell'aria allora l'ho smontato e l'ho riparato temporaneamente facendogli anche i gancetti nuovi ,
ciao mi daresti il link della foto del filtro e portafiltro che hai ppostato grazie
Esepoi Tenepenti
http://pekidi.com/navi?FORCED=TRUE
Inserisci il tuo numero di telaio e ti ricavi il codice del porta filtro.
Nuovo non puoi comprarlo perchè lo fanno pagare la bellezza di € 251.
Si lo so , l'ho trovato allo sfascio a 30€ completo di tubi
speriamo in bene che tenga sopratutto il portafiltro...;)
Bhe la rottura l'ho risolta con colla a caldo e nastro alluminiamo quello che usano per giunzione dei rivestimenti di lana di vetro degli indotti di aria
