Fiat New Panda 2013 - La radio non funziona
Devi fare leva verso l'esterno per far rientrare la linguetta e tirare, quando l'hai presa giusta non viene con forza: se fa molta resistenza regolati "in altezza" con i cacciaviti sentendo che agisti bene con la linguetta. Ci sono anche le chiavette adatte tipo queste https://www.ebay.it/itm/124321280797
https://www.amazon.it/VIBIRIT-Spiedini-Acciaio-Inossidabile-Riutilizzabili/dp/B087TJDDBC
Non so come sia fatto il meccanismo di sblocco nella Panda ma dovrebbero funzionare (su Punto 188/Idea funzionano di sicuro).
Se non dovessero funzionare... spiedini col peperone a go-go! :thumbsup:
LÖL ahahah
come ho già scritto spingo verso l ´esterno poiché viene naturale da spingere verso l ´esterno e sento pure il clack dovuto dallo sblocco mah niente ...
Su ebay .de o google.de non riesco a trovare quelle chiavette apposite per la panda !
Potrei ordinarle a casa mia in Italia e farmele rispedire da qualcuno della mia famiglia :Woot:
E´disponibile pure la spedizione internazionale per 12 .50 + 7.59 le chiavette = 20 euro ...vale davvero la pena ?
Mi rispondo da solo ...
Se voglio togliere l ´autoradio si :) ???:(:Woot::Banghead:
A memoria il clack in uscita non dovresti sentirlo, a rimontarla sì. Non vorrei che la pieghi troppo "sbananandola" e dopo punta invece di passare. Prova a spingere l'autoradio in avanti in modo da avere ben libera la linguetta e "sentirla" bene. Alla fine quelle chiavette fanno la stessa cosa dei cacciaviti a parte l'intaglio che si incastra per aiutarti a tirare
Mi sono spiegato male io ...in effetti sono idiota !
Il clack come dici te e´quando si inserisce la radio nei supporti
Quando infilo i cacciaviti sento con le mani che si posizionano nelle linguette da spingere verso l ´esterno ...infatti se provo a spingere verso l ´esterno ci riesco ...fanno il loro movimento mah la radio non si muove di un cm !
Acquistate per 20 , 20 euro e vediamo se quel cavolo di stereo riesco a farlo uscire ...
La consegna e´stimata tra il 27 dicembre e 02 gennaio ...
Per due settimane dovrò viaggiare senza musica come gli anni novanta o inizi 2000 quando non avevamo le autoradio e cantavamo noi stessi :Jimlad::sneaky::Woot:
Finalmente sono riuscito a tirare fuori questa maledetta autoradio !
Ho trovato difficolta anche con le apposite "chiavi" mah alla fine ci sono riuscito !
Ho trovato difficolta pure a tirar fuori il cavo - connettore piu grosso !
Ho tirato fuori il fusibile e visibilmente non e´rotto o danneggiato !
Come posso testarlo ?
Ok la soluzione piu veloce e´mettere un fusibile nuovo e provare se funziona ...domani faccio la prova !
Ho fatto un controllo visivo ai connettori e pin mah mi sembra tutto apposto e sono tutti belli puliti privi di ossido o "sporchi"
Servirebbe un multimetro, ma se non ce l'hai fai molto prima a mettere un fusibile nuovo.
@buonsm hai fatto delle supposizioni mah non mi hai fatto la domanda :)
Ho a disposizione un multimetro !
Come devo procedere ?
Secondo me il problema della mia autoradio non e´il fusibile !
Infatti metto le mani avanti e chiedo anche quali sarebbero i consigli su cosa devo controllare ...
Ho provato a cercare online qualcosa mah non ho trovato niente a riguardo ...solo una discussione iniziata con il mio stesso problema mah mai terminata !
metti in continuità e vedi se suona
poi con il fusibile montato e magari quadro acceso metti in volt e vedi se hai i 12V sull'uscita del fusibile
Prima cosa: test di continuità ai capi del fusibile. Se è interrotto, cambialo (ovvio), ma aspettati che salti anche quello nuovo.
Se il fusibile non è interrotto: test di tensione sul connettore di alimentazione della radio, ma non sono sicuro se ha i connettori ISO. Una foto dei connettori sarebbe utile.
Sul libretto di uso e manutenzione nei fusibili la radio è da sola o associata a qualcosa?
@matteo 89 bella domanda ...il libretto di uso e manutenzione secondo me è fatto e spiegato male ! Se mi vuoi essere d'aiuto scorri all'inizio della discussione avevo postato il libretto di uso e manutenzione
Dal link c'è quello da 5 ampere per radio e altri sensori: per la radio darebbe solo un comando non è di potenza e poi non ti funzionerebbe altra roba
@matteo 89 5 ampere ? sei sicuro ? io per la panda terza serie non vedo scritto niente per l ´autoradio !
comunque tutto il resto funziona !
Funziona pure il collegamento tramite Bluetooth con il telefono !
Dicevo l'F51 da 5 ampere che avevi notato anche tu ma da un comando e non è di potenza poi non funzionerebbe bene anche altra roba tra cui il bluetooth, cercavo altri fusibili visto che quello dietro la radio non è saltato
@matteo 89 si esatto f51 come dicevo io poiche lo avevo letto su un link esterno mah leggendo il libretto di uso e manutenzione non lo specifica e dice solamente +15 5 ampere sotto chiave !
Nel fine settimana provo a controllarli tutti !
Ieri sera ho visto un video dove posso testarli con i tester appoggiando i puntali al fusibile senza smontarli !
Ma non s'era detto che la radio ha un fusibile a bordo?
esatto !
La radio ha un fusibile
    71 KB · Visite: 34
una volta appurato che il fusibile è ok non potresti fare un collegamento volante e alimentare direttamente la radio ?.....o mi son perso qualcosa....
