Pulizia sensori \ voi la fate?
  • Creatore Discussione Creatore Discussione vvti
vvti
Fiat 500L Lounge 1.4 benzina 95cv ottobre 2013(Euro 6B)
Guardavo questo video di ema motorsport e la prima cosa che ho pensato è stata "ma chi è che fa questo tipo di manutenzione?".
Nel video lui dice che sarebbe consigliabile ogn 40\50k km pulire i sensori.
E' una menata oppure è una pratica comune a me ignota per mie mancanze?
Io ad esempio non saprei nemmeno che sensori pulire sul motore della vvt-i nè tantomeno come e nella manutenzione programmata non si accenna a questa pratica.
Bo io ogni tanto quando ne ho voglia pulisco il sensore sul collettore di aspirazione (che sarebbe una sorta di debimetro)
Ogni tanto sarebbe meglio pulirli, ma bisogna sapere bene quello che si sta facendo perché sono componenti delicati, soprattutto i debimetri che qualcuno dice non andrebbero mai puliti.
È un po’ come la egr, se la tieni pulita ogni tanto anche dall’esterno con lo spray non ti darà problemi altrimenti se mai la guardi prima o poi la trovi inchiodata di porcheria.
Io avevo tirato giù il sensore Map a circa 100000 km ed era sporco di residui carboniosi probabilmente tirati dentro dalla egr, anche se è un benzina il riciclo è sporco. Sul Chicco non è venuto via tutto lo schifo ma non mi son fidato a toccarlo.
Anch'io pulisco, ogni tanto il sensore Map, e lo trovo sporco.Gli altri sensori no, anche perchè anch'io sono dell'idea di non toccare le cose che vanno bene.
finora mai pulito i sensori.
Seguo il motto: se una cosa va bene, non metterci mano.
Non essendo competente per nulla farò anch'io così, come dice Duker bisogna anche sapere dove si mettono le mani.
Però ho imparato qualcosa di nuovo.
La Aygo dovrebbe avere il debimetro facile da raggiungere(come descritto qui).
Se così fosse, come lo pulisco?
O meglio per essere più generico ed in tema, come si puliscono i sensori?
Io il mio "debimetro" l'ho sempre spruzzato con pulitore freni e lasciato asciugare da solo. Mai toccato con le mani. È anche vero che il mio sensore è molto meno delicato di un vero debimetro. Quindi attenzione!
In ogni caso mai spruzzare il pulitore vicino al sensore. Io sto un po' distante e cerco di non premere mai completamente l'erogatore per cercare di modulare la potenza del getto!
Distinguiamo debimetro e sensore pressione che tecnologicamente non c’entrano nulla l’un l’altro. Il debimetro è il misuratore massa aria che usa un filo caldo su una scheda quindi abbastanza delicato, il sensore di pressione è un bulbo o una membrana, delicato si ma di meno.
Bo il mio sensoreusura la pressione aria aspirata, la temperatura aria aspirata e suppongo anche quantità
@Duker grazie per la precisazione.
Da quello che ho capito guardando il video che ho linkato, pulire il gruppo acceleratore(lì dietro dovrebbe essere il debimetro se non ho capito male) non è assolutamente alla mia portata.
Ha il map = manifold absolute pressure
Il maf è il debimetro/flussmetro =Mass air flow
Stiamo parlando sempre di loro due chiamandoli in modi diversi.
Alcune auto hanno 2 sensori di pressione, uno per il collettore e un altro per quella esterna.
La grande punto 1.4 starjet ne ha 2 di sensori
La mia uno solo
Io ho pulito anche il secondo sensore, quello di pressione atmosferica, trovandolo pressoché pulito perché inserito in una "mensola" ricavata sul cassoncino di aspirazione e posto in posizione riparata. In pratica non è in contatto con alcun organo/liquido, solo con l'aria del vano motore. E quindi si può sporcare solo col pulviscolo e con lo sporco del vano motore. Ma certo non è investito dai vapori olio come il map/aps (altro modo per chiamarlo) o dai detriti stradali come magari potrebbe essere il sensore di giri, posto molto in basso, sul fire e non protetto, sulla punto, da paratie.
Il debimetro, sulla bmw, lo avevo pulito una volta, assieme alla egr. E i due interventi assieme (non so in quale percentuale ciascuno) hanno portato ad un tangibile miglioramento dell'erogazione e riduzione della fumosità. Penso però che il 90% del merito sia stato della egr, davvero intasata.
Il debimetro, a differenza del sensore aps, sta nel condotto di aspirazione, e quindi molto meno soggetto ad imbrattamento.
Guardate che roba, recuperati 100 cavalli solo disconnettendo il debimetro.
È incredibile quanto funzionasse male e che non ci fosse nessun errore in centralina.
Più che pulire penso che dopo un certo kilometraggio serva la sostituzione..
Altre prove oltre a questa esperienza per il tuo pensiero?
Dici a me? Vorrei provare a disconnettere il mio MAP e vedere se il motore gira diversamente.
È già da un po' che sospetto di questo componente, perché come ho già scritto in una mia discussione ho una riduzione delle prestazioni dopo un uso intensivo del motore e temperatura dell'aria aspirata elevata, che è causata dalla posizione infausta dell'airbox.
Questo video mi ha fatto pensare: in teoria (correggetemi se sbaglio) un metro cubo d'aria a 65° dovrebbe contenere meno ossigeno rispetto ad un metro cubo a temperatura ambiente (20°) perché l'aria calda è meno densa di ossigeno.
Il dubbio è: se il mio sensore MAP ha dei difetti nella lettura della quantità di aria che entra nel motore (e potrebbe benissimo averne, dati km e anni) potrebbe, con la stessa calda e meno densa, leggere valori sballati e quindi compromettere le prestazioni?
Perché quando in ambienti più freschi e con meno stress le prestazioni sento che sono migliori, soprattutto in ripresa. È come se il motore avesse fame d'aria.. non saprei, sicuramente è una fattispecie interessante.
Aggiungi che avevo spesso, inspiegabilmente, il minimo leggermente accelerato (circa 850 giri anziché 750) e che dalla pulizia del MAP ora sia quasi sempre intorno al valore standard, quindi 750 giri. Vorrei scollegare il sensore (in teoria l'ho già fatto e, oltre qualche malumore iniziale, il motore gira bene e non si è nemmeno accesa la spia avaria) e testarne il funzionamento senza.
Purtroppo non ho valori di riferimento relativi a quanta aria si suppone debba aspirare il motore, quindi non posso fare un raffronto tra dati standard e dati reali.
Vogliamo fare due confrontucci?
La E39 arriva sul mercato nel 1995, la versione M5 V8 arriva invece nel 1998, con un motore molto sperimentale nell'elettronica, visto che vede il debutto del DSC e di altri giochetti nel motore, quale il doppio vanos, farfalle a controllo elettronico (drive by wire) e dovrebbe snocciolare 400cv circa. La successiva E60 nonostante i due cilindri in più "di base" ha 400cv, per poi passarla a 507 se lo si desidera. Il fatto che il motore arrivi sul mercato nel 1998 non tragga in inganno: il motore è una evoluzione di un 4.4 debuttante 2 anni prima, M62, a sua volta evoluzione di un M60 studiato durante gli anni '80 e debuttante nel '93.
Tutto questo per dire che a mio personale parere il prodotto di BMW nasceva con una elettronica ed una mappatura "una punta acerba" rispetto ad un prodotto di grande diffusione, e con la possibilità di mangiare assai meno aria del previsto, visto che la tabella dei motori prevede potenze comprese tra i 230 ed i 370cv. Il costo, la potenza, la qualità complessiva di prodotto (nonchè la esosità dei ricambi) hanno portato a non fare le stesse manutenzioni previste dal costruttore...
La tua Fiesta MK V è tutt'altra minestra...
Il motore è un revamp dello Zetec SE cercando di ridurne il costo e di adeguarne le emissioni al vicino Euro4, con un asmatico 1.2 di base da 60cv ed un zoppo 1.4 da 80cv (mentre nella versione precedente ne aveva ben 10 in più, non esattamente noccioline in percentuale).
Ho provato a veder su 7zap se potevo trovare il motore come esploso, per capire se vi sia o no un sensore di flusso, ma non son stato fortunato. Sembra dai video su YT di sì, ma senza il codice motore ho un attacco di pigrizia e non riesco a trovarlo. Con un motore così tirato per il collo per potenza e normativa antiinquinamento, nonchè prodotto in qualche milioncino d'esemplari (contro il migliaio fatto quasi a mano di M5) secondo me la cosa è stata "lavorata" un po' di più... e gestita perchè in caso di effettivi problemi la ECU se ne accorga. Poi per carità: lungi da me esser certo di avere la ragione in tasca...
