Seat Ibiza TGI 1.0 90cv 2018 - Olio motore
Ibiza TGI FR 1.0 90 cv 2018
Salve a tutti....
Possiedo un Ibiza TGI 2018 a Metano motore 3 cilindri 999 cc 9o cv ...sul libretto di istruzioni richiede un olio longlife con caratteristiche VW 508 00/504 00 l'officina mi ha detto di usare il Castrol Magnatec 5w40 A3...premetto che come olio nn mi piace in alternativa che olio potrei usare?
Titolo non conforme.
Dati profilo incompleti.
Per favore, leggi e applica il regolamento.
Questa volta sistemo, la prossima si chiude.
L’olio che ti han detto direi che è completamente fuori specifica, evita che finisca eventualmente nel motore perché rischi di far fuori il turbo e catalizzatore.
Vw 504 di solito è un 5w30 acea c3 tipo Castrol edge LL, Mobil esp, bardahl technos c60, shell ultra 0w30 c2/c3...
Vw 508 è l’ultima che han fatto, mi pare che rispecchi un 0w20 quindi iperfluido, costa di più ma fa risparmiare qualcosa sul carburante e il mercato al momento ne offre pochi.
Ciao @Rikirr, riesci a fare una foto del manuale dove sono indicate le specifiche olio di Seat?
un olio vw 508 è uno 0w20 di ultimissima generazione basato su Acea A1/B1 studiato appositamente per alcuni motori ad alta potenza del gruppo VAG (2.0 TFSI da 190cv e 3.0 TDI da 217cv).
Questo significa che deve avere una stabilità bestiale visto il basso spessore viscosimetrico e riuscire ad utilizzarlo, non sarebbe niente male. Se poi in alternativa prevedono di poter utilizzare la vw 504 allora si può variare tra lo 0w30 e il 5w30, ma la vedo dura passare direttamente ad un 5w40.
Ci provo a inserire le foto....ho inserito anche la foto dell'olio che mi hanno consigliato in officina...spero che si vedano...
Questo oli hanno le specifiche richieste da libretto...secondo voi qual è il migliore?
Bardhal ACEA C3
MB 229.51 / VW 504.00-507.00 / BMW Longlife 04 / Porsche C30
SAE 5W-30
Mobil 1 ESP Formula 5W-30:
BMW Longlife 04
MB-Approval 229.31/229.51
Volkswagen (benzina/diesel) 504 00 / 507 00
Porsche C30
Chrysler MS-11106
Peugeot/Citroen Automobiles B71 2290 / B71 2297
GM dexos2
    66,3 KB · Visite: 456
    117,1 KB · Visite: 442
Il manuale dice che sul 1.0 andrebbe bene un 502 se lo cambi dopo 15k o 1 anno ma c’è un asterisco che non si legge e comunque io sarei titubante sul Tsi.
Ad ogni modo quello che ti hanno consigliato è la scelta più sconsigliabile nelle mie conoscenze date da questo forum, specie su una macchina nuova.
Per il resto e i dettagli parola a terzimiky
A me la foto del libretto è chiara come una giornata di nebbia fitta in val padana...
Ergo mi son sviluppato ed ho trovato questo manuale utente di Seat.
http://www.seat.com/datamanual-manual/ibiza/my18_w45/en-uk/IBIZA_11_17_EN.pdf
pagina 59
Io interpeto che per il 1.0 a metano si usa il VW504 00.
E visto che ho fatto l'impiccione... Ho trovato un PDF italiano
In ogni caso, quel magnatec lo terrei ben lontano dal motore.
Casualmente, per altri motivi, ho a casa il libretto di istruzioni di una skoda fabia. Stesso motore della Ibiza, e stesse specifiche Vw indicate nella tabella postata da Pike. Ma con una clausola: rivolgersi alla rete bla bla...in caso di impossibilità, rabboccare al massimo 0.5 lt di...(tutte le specifiche indicate sopra e in più anche Acea A3/B4, ma solo per piccoli rabbocchi).
Senza indicare gradazione, che comunque dovrebbe essere implicita nelle specifiche VW.
Tutta questa reticenza da parte delle case, se può servire a qualcosa (per i profitti) in garanzia, e finché l'auto è giovane, crea un sacco di danni quando l'auto invecchia e si smette di rivolgersi alla rete ufficiale. Imho
Un consiglio se da quel concessionario ti propongono un preventivo con quell olio è di cambiare concessionario e segnalare la cosa tramite il servizio clienti.
Come han già detto pretendi/usa una 504 o una 508 nella giusta quantità
con le specifiche VW posso utilizzare due varianti uno 0w20 o un 0w30 secondo voi qual'è gradazione è meglio usare?
Sai che cosa hai in pancia ora?
Tieni monitorati i consumi?
Teoricamente 0w20 è 508
0w30/5w30 504
Se non ho sbagliato a scrivere.
La prima è meglio della seconda come prestazioni ma costa di più.
Se hai la possibilità sarebbe interessante provare la 508 a vedere come va tenendo controllato i consumi d’olio con un prodotto così fluido.
Ma non sai quale sia tra i due... Ho capito male io oppure è ancora in rodaggio?
0w30/5w30 504
come protezione vado tranquillo con olio cosi fluido? ok è un motore tranquillo ma è comunque turbo e alimentato a metano...nn mi importa spendere qualche euro in piu per un cambio olio,ma vorrei usare il miglior olio possibile
nn è piu in rodaggio ma sono al mio primo cambio olio..praticamente ho dentro ancora l'olio che hanno messo in catena di montaggio
che io ricordo i motori a metano hanno una scadenza fissa dei tagliandi ogni 15k, e questo mi fa dire che devi mettere la specifica 504 che richiede 0w30/5w30, la 508 è per scadenze variabili (longlife) c richiede uno 0w20.
tu che scadenza hai?
Già, essendo a gas dovrebbe avere la scadenza ogni 15k. Comunque se lo azzeri tu dal mfa se è rimasto uguale ai modelli passati azzera nella modalità scadenza fissa, comunque dal display centrale o dall mfa dovresti vedere km e giorni mancanti al service.
Anche 504 è longlife, l’importante è che anche se si usa olio ll lo si cambia prima e via, in questo senso 508 è tecnicamente migliore come già spiegato da terzimiky.
Per quanto riguarda la viscosità cerca anche nel forum, ma ormai con la temperatura non c’entra più molto perché con le tecnologie chimiche si ha protezione anche a viscosità bassa diminuendo attriti e consumi, l’importante è rispettare la specifica costruttore e acea eventualmente.
