allora come riportato dal LUM ci va un olio con specifica 504...e conoscendo un pò la sete di olio di quei motori starei sul 5w30...ho la scadenza dei tagliandi a 15000 km...
Ciao....Ciao Rikirr, tra pochi giorni avrò anch'io la stessa tua auto e mi sono già posto il problema del cambio olio, soprattutto di trovare un olio adatto per la mia prima auto a metano.
Molto spesso mi faccio il cambio olio da solo in quanto voglio essere sicuro di cosa metto dentro al motore.
L'olio da te indicato è però anche abbastanza costoso: il Bardhal Technos C60 5W30 Exceed è un po' meno costoso e, mi sembra, risponda alle caratteristiche richieste.
Vale la pena provarlo ? (non ho certo urgenza ma voglio capire che olio cercare).
Grazie.
scusa mi sono dimenticato di scrivere che la gradazione giusta è lo 0w30 nn 5w30...Anche lui è un vw504 quindi va bene, però di sicuro è un grandino sotto a xfs.Ciao Rikirr, tra pochi giorni avrò anch'io la stessa tua auto e mi sono già posto il problema del cambio olio, soprattutto di trovare un olio adatto per la mia prima auto a metano.
Grazie.
ma questo dove è scritto?--- Messaggio doppio unito ---
