- Grande Punto 1.2 Dynamic 2006 - Panda Twinair turbo 4x4 2014
Uso ForScan e la voce è così "correzione carburante a lungo termine". Dovrei ricontrollare, magari riattacco il computer e faccio qualche schermataDielettrico è sinonimo di isolante e, di per, sé l'olio ed il grasso sono isolanti.
Per curiosità che software usi e che scala minima e massima ha? MES non mi dà il valore del LTFT.
http://www.ilpuntomanutenzione.it/Guide.aspx?idguida=28--- Messaggio doppio unito ---
Niente, il sito ngk riporta pari pari le info de ilpuntomanutenzione.it.A chi ti pare...Quindi Pike dice che sono in grassa, io in magra e il Caimano che vanno bene.. a chi devo credere?
Non l'ho trovata, me la linki?ciao ricordo che ho fatto delle foto alle mie candele in occasione dell'ultima sostituzione e postai le foto, forse sarebbe meglio unire la mia discussione in questa.![]()
comunque eccola http://lnx.ilpuntomanutenzione.it/forum/threads/punto-1-2-16v-candele-da-sostituire.2615/page-5Abbastanza bene ho scritto. Cioè non sono nere e non hanno grossi depositi.
Direi combustione "grassottella"
Insomma mi schiero con Pike.
Se guardi nella homepage del sito, cioè in alto clicchi su HOME invece che su forum, c'è una guida sul colore delle candele. E lì vedi quali somigliano più alle tue.
Ricordavo male. Comunque le tue stanno tra la 1 e la 3.
Ora cerco un'altra guida, forse la trovo nel sito ngk
Ho però trovato la guida in allegato
Secondo la quale le candele di Galerio stanno benissimo.
Quelle "grasse" sarebbero proprio nere, sempre secondo la guida.
L'unico consiglio che mi sento di darti è: se lubrifichi la filettatura serra a una coppia inferiore. Quindi se hai un range, per esempio tra 25 e 30, N.m scegli 25. Se hai un solo dato fisso stai un po' sotto a quel dato.
Aggiungo che ho trovato delle Brisk Premium EVO che hanno ben 6 elettrodi a massa. Hanno un intervallo di sostituzione doppio rispetto a quelle che ho io (Brisk RR15YC) che è pari a 60000km. Solo che costano parecchio. Rispetto ad una candela tradizionale quali sono i benefici?
Nella foto d'insieme, il colore di tre sembra ok, probabilmente nelle foto delle singole candele il bilanciamento del bianco ha causato l'effetto rossiccio.Potenzialmente le candele sbagliate.Come vi sembrano?
