Il CF è normale che si sporchi, più o meno in base ai percorsi che fai. La mia panda che fa percorsi brevi si riduce così in pochissimi km. Provala solo a benzina per trovare il difettoProva più giorni, magari dopo una decina di km torni a metano, e vedi il comportamento. Se a benzina non fa il problema devi cercare sulla parte metano.
Condensa che si forma soprattutto in inverno, fai percorsi brevi?Ma che cosa può essere quella sostanza?
Il pedale lo si può sostituire, a patto di controllare se è necessario fare un allineamento Proxy.Questa mattina il difetto si è verificato anche a benzina. Risultato sempre uguale: auto che non supera i 90 all’ora, poi la spegni e riaccendi e torna a funzionare normalmente, ma la spia rimane accesa ancora per un po’. Stavo pensando di sostituire il pedale. Posso azzardarmi a farlo?
Detto in parole semplici sono tutti i cavi dell'intero impianto elettrico della macchina. Dal cablaggio motore, al cablaggio plancia, dal cablaggio aria condizionata al cablaggio condizionatore, ecc. ecc. .che cos'è la rete Khan??
Mi cito e mi correggo.Com'è scritto sopra, a seconda di come è fatto il pedale potrebbe essere parte della rete CAN, quindi cambiarlo e basta potrebbe non cambiare nulla.
Se si tratta di freno o frizione di un'auto con cambio manuale... non posso dirti che potresti aver ragione.Che io sappia, il sensore sul pedale non passa dalla rete CAN
