In caso di guasto facilmente sì. E smontandola, con tutte le bestemmie che ne conseguono, si fa la migliore pulizia possibile.Intanto vi chiedo se per forza andrebbe smontata(99% penso di si) oppure se ci si può intervenire anche senza bisogno di toglierla.
Grazie mille pike. Tutto quello che riesco vorrei poterlo fare da me, cerco di capire come fare per usare un pulitore.In caso di guasto facilmente sì. E smontandola, con tutte le bestemmie che ne conseguono, si fa la migliore pulizia possibile.
Pre-cambio olio c'è sempre l'opportunità degli specifici pulitori.
la valvola egr e la n. 10 e non si capisce bene se e dietro o di fianco![]()
1 - ignition coil, 2 - fuel injector, 3 - oxygen sensor 1, 4 - crank position sensor, 5 - knock sensor, 6 - camshaft position sensor, 7 - oxygen sensor 2, 8 - neutral position switch, 9 - engine coolant temperature sensor, 10 - EGR valve, 11 - vacuum sensor, 12 - throttle body, 13 - VVT control valve
1 - VVT controller, 2 - VVT control valve, 3 - oil filter, 4 - oil pump, 5 - oil strainer, 6 - oil nozzle
