L'alcool isopropilico, rispetto al denaturato, è un po' meno volatile, ma tende a lasciare meno residui grassi.
Il trucchetto consiste nello smontare per intero il fanale (avendo in mano l'intera parabola), rimuovere tutte le lampade, e con una goccia di alcool provare la resistenza della plastica sul retro del faro.. Da farsi magari in uno dei punti più esterni.
Soffiare l'interno del faro per fare uscire il più grosso della polvere
Se (come penso) la plastica non si rammollisce o deforma dopo 50-100 secondi, si può versare qualche ml (10 al massimo) di alcool dall'imbocco della lampadina, tappare con la lampadina (anche una bruciata) il foro, dare una vigorosa agitata al tutto, togliere la lampadina e versare l'alcool e lo sporco dal foro.
Lasciare areare per qualche minuto, il residuo di alcool se ne andrà da solo.
Se invece la plastica se la prende a male, altra soluzione un po'... truce
200ml di acqua distillata, 3 gocce (ripeto.. tre gocce) di detergente per piatti, un flacone da 50 ml.
in 50ml di acqua distillata si mette una goccia di detersivo per piatti (di quello non concentrato) e si agita bene sino a ottenere una miscela schiumata; soffiare l'interno del faro velocemente per togliere il grosso dello sporco e della polvere, buttare dentro l'acqua e tappare con la lampadina... agitare ben bene.
Togliere la lampadina e versare il contenuto in un recipiente in vetro... in base a quanto è sporco, usare i residui 150ml di acqua distillata in 3 sessioni per risciacquare il residuo.
Se invece che essere poco sporco, lo è abbastanza, usare altri 50ml di acqua non distillata e una seconda goccia di detersivo, ricominciando il giro di shake.
Ri-esaminare quel che esce... Se ancora non è abbastanza pulito, terzo (ed ultimo) giro di acqua e detersivo.
Perchè non più di 3? Il detergente per piatti mediamente sgrassa senza intaccare nulla, ma... è un casino fare un buon risciacquo. Per la mia esperienza, il grosso di 3 gocce di detersivo si tira via sciacquando 3 volte, ed usare l'acqua distillata aiuta a tenere meno residui di minerali su vetro e parabola.
Sconsiglio l'uso di alcool isopropilico a chi ha il trasparente fari di policarbonato e/o plastica, se veramente volete azzardarvi a fare questo lavoro, prima di cominciare lasciate una goccia di alcool sul trasparente del faro, in un punto non investito dal flusso della luce. Potrete capire se la plastica sopporta o no questo solvente.
