- grande punto 1.2 8v Dynamic (2006)
Ciao,
qualche giorno fa mi si è bloccato il motore del decespugliatore.
L'ho smontato tutto ed il pistone non sembra grippato, ha qualche piccola rigatura ma a mio parere niente di grave, così come la canna del cilindro.
Il problema è che si è disintegrato il cuscinetto della testa di biella ed i frammenti e trucioli hanno fatto un giro turistico dentro al motore.
Ora ho ripulito tutti i componenti con la benzina, dovrei comprare un nuovo cuscinetto per la testa di biella, di questo tipo per intenderci:
Però ho notato che si è un po consumata la parte di albero dove va alloggiato:
in rosso ho rappresentato in maniera semplificata la porzione "mangiata del perno.
Secondo voi conviene buttare tutto o quel perno riesce a tirare avanti ancora un po?
Oppure sapete se si riesce a sostituirlo? Ma immagino sia un lavoraccio tirare gliù l'albero dal cuscinetto..
