Telecamera o Fotocamera???
LeleTX
Fiat Punto 1.2 8V 188 FL 2004
Forse @Pike voleva riferirsi ai Mega Pixel che distinguono il sensore. Poi c'è da vedere anche l'obiettivo e la sensibilità ISO. Penso siano queste le caratteristiche principali.
Mi riferivo invece ai millimetri di dimensione.
I megapixel invece indicano quanti "tasselli" estrae il sensore dai suoi millimetri.
E' importante sia nella fotografia che nel video, perchè di base è... il ricettacolo della luce. Più grande è, più informazione (grezza) riceve il sensore, e più facilmente lavora con poca luce; per un periodo molte videocamere (specialmente sony) avevano una funzione "Night Shot".
Per i tipi di sensore: che io sappia ci sono sul mercato sia videocamere a CCD che a CMOS, ma non so l'attuale tasso di diffusione sulle videocamere da 200-300 euro.
No, lele, come pike ha già spiegato, la dimensione del sensore è importante, e io aggiungo che è anche più importante.
La mia reflex con sensore formato aps-c (circa 16x25 mm) da soli 6 megapixel, riesce a scattare foto decisamente migliori di qualsiasi cellulare da 13 e più megapixel.
Questo perché ogni pixel è enormemente più grande, cattura più luce, ma soprattutto l'obiettivo è perfettamente in grado di indirizzare la luce esattamente su ogni pixel e non su quelli adiacenti. Cerco di spiegarmi meglio: ogni obiettivo ha una capacità di definizione dell'immagine, che è slegata dai megapixel del sensore. Un buon obiettivo per reflex può proiettare un'immagine molto definita, e quindi sfruttare appieno il sensore, che essendo grande, tra l'altro, non richiede un super obiettivo per essere sfruttato. Per assurdo però, gli obiettivi reflex sono quasi sempre di ottima qualità.
Mentre un sensore di compatta, o peggio, di cellulare, hanno dimensioni di una nanosim, o ancora più piccole. Pensiamo a tirar fuori 13 o 20 milioni di pixel da un sensore così minuscolo. Ogni pixel avrà una dimensione infinitesimale, mentre gli economici obiettivi montati sulle compatte e sulla maggior parte dei cellulari non hanno una capacità di risoluzione sufficiente a sfruttare il sensore. Quindi i millemila megapixel saranno solo teorici. Specchietti per le allodole.
Nel video la questione risoluzione è invece una costante, nel senso che un full hd ha sempre e solo quella risoluzione, così come un 4k.
E in questo caso la dimensione del sensore, e quindi di ogni pixel, diventa determinante per captare più luce e dare quindi miglior resa in basse luci e migliore profondità dei colori, senza ricorrere ad algoritmi complessi e artificiosi.
Ma tra due telecamere di classe medio bassa, la dimensione del sensore non cambia, quindi è l'algoritmo e la qualità dell'obiettivo a fare la differenza.
LeleTX
Non avendo approfondito in questo modo la questione dei pixel, la associavo a quella dei monitor, in cui avere pixel più piccoli significa avere maggiore risoluzione video. Nei sensori delle fotocamere/videocamere invece il discorso è opposto...
Resta comunque il dilemma se la spesa è meglio farla una volta e avere un apparecchio che possa essere utile sia per fare i video youtube che le foto quando vai in viaggio con la compagna/amici, o avere due apparecchi separati per le due cose...
Per avere un apparecchio che faccia bene entrambe le cose devi sborsare cifre importanti, dai 500 euro in su.
Comunque ho indagato sul sensore e le videocamere entry level hanno sensori da 3 mm (non è specificato se sono la diagonale), quindi davvero minuscoli. Non so se sia la stessa dimensione di quelli dei telefoni, ma credo di no. Dovrebbe essere la dimensione di alcune compatte. Ma il lato positivo è che hanno una risoluzione, per il full hd, di soli 2 Mpxl, quindi non esasperata. Per avere un sensore più grande, in campo video, ho visto prezzi a tre cifre. :(
Comunque il sensore CCD si usa ancora, in campo professionale, mentre nella fascia medio bassa del mercato è universalmente utizzato il cmos che consuma molta meno corrente.
Dario94
Allora se non volete usare action cam o cellulari, date un'occhiata a questa videocamera http://amzn.eu/ckNY358
Una webcam travestita da videcamera? Io la lascerei là
Concordo. Ho esaminato a lungo quel modello, ma soprattutto quella col microfono esterno, che mi attizzava parecchio. Ma l'obiettivo è un kulo di bottiglia. Zoom solo digitale. Non ottico. Una ciofeca.
Ho invece trovato da decathlon una action cam molto cool. Sembra la quadratura del cerchio, per 70 euro.
Pur rimanendo una action cam, ma sembra di ottima qualità, sia video che audio. E soprattutto, se non risponde alle aspettative, c'è il reso.
Non ho capito se ha l'attacco a vite per i cavalletti. Credo che vi faccia comodo.
Sì, sì, ce l'ha incorporato, senza bisogno di frame aggiuntivo come per altre cam. L'ho esaminata dal vivo in bottega.
Mentre la batteria non è rimovibile e questo è una pecca per l'uso fuori casa/auto, perché quando è scarica costringe alla ricarica mentre le cinesi permettono tutte di avere più batterie cariche a disposizione.
L'unico difetto ricorrente nelle recensioni negative è la tenuta difettosa del guscio. Verificabile prima di usarla, in ogni caso.
Dario94
Buono il prezzo rispetto alle caratteristiche fotografiche. Ma per i video...mah.
No, i video li fa, ma con i soliti limiti. Niente schermo orientabile, niente microfono stereo ne' esterno. Non ho controllato se produce solo mp4 o anche avchd. Comunque una telecamerina e' piu' versatile per i video in se' e per se' di questa bridge.
Tra l'altro la marca mi lascia perplesso. Rollei e' uno storico marchio tedesco, ma ormai non produce piu' le sue mitiche macchine ed e' diventato il solito richiamo apposto su apparecchi x, dei quali la provenienza progettuale e tecnica mi e' ignota. Mi informero', ma comunque per un uso 90% video, questa macchina non e' adatta.
Ok, hanno un sito ufficiale, dal quale si capisce subito che il core business si e' spostato sugli accessori.
Come apparecchi hanno in catalogo alcune action cam tali e quali a quelle cinesone, e le vendono a prezzi competitivi, mentre le fotocamere sono 4, visibilmente apparecchi prodotti da terzi e rimarcati.
Tra l'altro il "prezzaccio" amazon della bridge camera e' finto perche' sul sito ufficiale il prezzo e' di 199 euro
LeleTX
Aspetto la tua recensione allora :)
