Strumenti aggiuntivi
vvti
Io la terzultima lampadina la tarerei con un voltaggio tale da non permetterti di avviare l'auto. Così se sei a metà ti arrivi per provvedere ma hai margine. Come quando metti l'orologio avanti per non perdere il treno.
Duker
Polo 9n 1.4 16v 75cv 2003
Vvti Non è la tensione che ti fa avviare la macchina ma la corrente
vvti
Qui si parla di tensione e siccome che (cit. Anna Marchesini) sono ignorante allora ho sbagliato. Anzi ho stato tratto in incanno porchilmontcheciosottipiedi!
Duker
Capita che magari hai tensione ma non parte e viceversa hai una cella rotta ma di fortuna parte lo stesso
vvti
È capitata la prima che hai detto a me.
Fine mese vorrei far sostituire olio trasmissione e batteria per prevenire.(batteria anno 2017)
L'auto viene usata in maniera intensa e fa anche autostrada però stamattina non mi è piaciuta al primo avvio.
Quante volte di ho detto di caricare la batteria?
vvti
Molte, tante quante io ho risposto che purtroppo non ho un posto per fare queste cose.
perchè pensi al problema e non alla soluzione? :)
buonsm
Finalmente mi è arrivato il voltmetro digitale nuovo da montare sulla 107 in sostituzione a quello che avevo. Ovviamente mi sono messo subito all'opera.
La situazione di partenza è questa (ricordavo di aver postato da qualche parte una foto più decente ma non riesco a trovarla):
A sinistra il termometro del liquido refrigerante (che di giorno, con la retroilluminazione blu, è praticamente illeggibile...), a destra il voltmetro Simoni Racing. Come si nota, segna un valore un po' troppo basso (appena sotto i 13V con motore acceso) e ho verificato che il problema non è l'alternatore, il quale carica correttamente a 14,1V.
Avendo l'impianto già pronto, il lavoro è stato banale: ho svitato il portastrumenti, scollegato e rimosso il vecchio voltmetro e poi, effettuati i collegamenti, il procedimento inverso per rimettere tutto a posto.
Questa è la nuova configurazione (la foto è venuta un po' male, tanto per cambiare...):
Finalmente ho i due strumenti uguali! E già che c'ero ho impostato la retroilluminazione (anche quella del termometro) in modo che si accenda sempre di colore rosso, anche a luci spente.
A proposito di retroilluminazione, purtroppo i due strumenti presentano fra loro una notevole differenza di luminosità (dal vivo la differenza è ancora più accentuata): non ricordo quanto fosse luminoso il termometro da nuovo, probabilmente più di adesso, anche perché qualche led della retroilluminazione è sicuramente saltato (a guardare bene la foto si nota una zona più buia in basso a destra). Forse contribuisce anche la vecchiaia o magari, nonostante i prodotti siano della stessa marca e della stessa linea, internamente sono diversi e impiegano led differenti.
Ad ogni modo, dato che il termometro si trova ancora su Aliexpress, per quello che costa può darsi che in seguito sostituirò pure lui.
Tornando al voltmetro, la tensione misurata è di circa 0,1 Volt in meno rispetto al valore reale: scarto più che accettabile. L'unica cosa che mi scoccia un po' è che, mentre avvio il motore, l'alimentazione dei servizi ausiliari viene interrotta quindi il voltmetro si spegne, per poi riaccendersi solo quando il motore è in moto. Volendo potrei risolvere, ma al momento posso accettare il compromesso.
Chiudo con qualche considerazione sul vecchio voltmetro Simoni, che io ritenevo sballato: l'ho provato al banco e in realtà segna la tensione in modo precisissimo, mentre sull'auto segnava 1 Volt abbondante in meno, sia a motore acceso che spento. Probabilmente, essendo uno strumento vecchia scuola (niente motorino passo-passo, per intenderci), in auto c'era qualcosa che lo "disturbava". Poco male: sicuramente gli troverò un nuovo impiego. ;)
Il post dovrebbe essere questo..
Qui gioe mi aveva dato indicazioni proprio per risolvere questo fastidioso comportamento anche se credo tu sappia già il da farsi..
Bel lavoro comunque ;)
buonsm
Grazie infinite G! Il post è proprio quello. :thumbsup:
Grazie anche per il link.
Il mio "problema" in realtà non è dovuto a un malfunzionamento: la linea accessori a cui mi sono collegato per comodità funziona così.
Volendo, comunque, basterebbe collegarsi su qualche altro circuito alimentato dal sottochiave vero e proprio.
Vedi l'allegato 37180
Vedi l'allegato 37181
Veramente bello
