- toyota yaris vvti 1.3 2011 e renault clio 1.2 tce. 2009
come da titolo vi pongo la mia situazione in quanto non riesco proprio a capire- in questi giorni ho smontato la pompa benzina perche' avevo una leggera perdita dall'oring della ghiera che la sigilla al serbatoio in quanto non era serrato bene, e addirittura che c'ero ho verificato il tutto. l'ho estratta dal serbatoio e messa al banco ho smontato il fondo della stessa per accedervi al filtrino che era piuttosto pulito e l'ho soffiato per bene pulendolo del tutto.
il serbatoio e pulito sul fondo e la benzina e limpida come l'acqua. qui viene il bello. nel controllare la pompa ho scoperto che dentro nella plastica rimane della benzina che inclinandola avvolte esce per un po e poi non esce piu' perche' probabilmente ci sara' una valvola di non ritorno. facendo uscire la benzina poco alla volta essa usciva nera come si vede nella photo della scodella e nella photo con la linea rossa del livello. eppure nel serbatoio e limpidissima e verificata anche nel bicchiere. l'ho svuotata , soffiata e ripulita ma appena attraversa il barilotto indicato nella photo con la linea rossa dentro si sporca per qualche motivo eppure seguendo la linea di alimentazione fino al flauto esce limpidissima. come mai? qualcuno gli e gia' capitato? la pompa non'e' rumorosa, la pressione e giusta a 3,5 bar come da manuale ma dentro la benzina si sporca allego le photo
benzina nera nella plastica della pompa indicata dalla linea rossa
filtro leggermente sporco e poi soffiato. dopo e' pulitissimo
benzina nerissima. alle primi due-tre getti. poi svuotata la benzina nella bottiglia e usciva pulita..
