- Fiat Tipo 1.6 i.e. SX (1993) - Peugeot 107 1.0 12v 3p Plaisir (2007)
Buongiorno a tutti.
Le vicissitudini della mia Punto, purtroppo, continuano. Vi ragguaglio un po' sugli ultimi avvenimenti.
- Ieri mattina la batteria dell'auto è risultata essere scarica. Sottolineo che fino a due giorni prima ho usato normalmente l'auto e non ho riscontrato il minimo problema.
- L'ho messa sotto carica con un caricabatterie economico, senza scollegarla dall'auto. A sera, l'indicatore del caricabatteria segnava 14.9V con 1.3A e oltre l'80% di carica raggiunto. Evidentemente la carica non era completa, ma avevo necessità di scollegare il tutto.
- La sera stessa ho provato a mettere in moto, ma il Code non riconosceva la chiave. Ho provato con l'altra chiave e non riconosceva neanche quella. Dopo altre prove, con entrambe le chiavi, finalmente la spia del Code si è spenta e l'auto è partita.
- Stamattina ho provato a mettere in moto e nuovamente il sistema Code non riconosceva nessuna delle due chiavi (la spia restava accesa, il motorino d'avviamento girava normalmente ma l'auto non andava in moto.
- Ho staccato la batteria per qualche minuto, l'ho ricollegata e non era cambiato niente.
- Ho nuovamente staccato la batteria, stavolta per quasi un'ora, ma anche stavolta non cambiava niente. Da notare che la tensione a vuoto della batteria era di circa 12.3V.
- E' venuto il mio elettrauto, attrezzato con una sua batteria ben carica e i cavi d'emergenza. Appena collegata, ancora una volta il Code non riconosceva le chiavi. Dopo parecchi tentativi, accendendo e spegnendo ripetutamente il quadro, a un certo punto la spia Code si è spenta e l'auto è partita, così sono riuscito a spostarla. Da notare che quando il motore si è avviato, la spia Code si è riaccesa ed è rimasta accesa a luce fissa.
- Qui viene la parte inquietante: quando ho parcheggiato la macchina e ho girato la chiave per spegnere il motore, il quadro si è spento ma il motore è rimasto in moto. Rigirando la chiave su MAR, gli strumenti si sono riattivati correttamente e l'unica spia accesa era quella del Code. Provando più volte, spegnendo il quadro e addirittura estraendo la chiave dal blocchetto, il motore restava in moto.
- Alla fine ho forzato lo spegnimento del motore mettendo la quinta marcia, ho spento il quadro e subito dopo l'elettrauto ha disconnesso la batteria. In questa fase, la lancetta della temperatura refrigerante è rimasta a metà strada fra il centro e la posizione di riposo: questo penso sia normale, ma ritengo opportuno segnalarlo ugualmente.
In base alla vostra esperienza, che opinione avete in merito? Vi ringrazio fin da subito per il vostro aiuto.
