Punto mk2 - Subwoofer originale non da segni di vita
Salve a tutti, sono Nicola e sono nuovo nel forum, posseggo uno Fiat punto elx 1.2 8v del 2001 con gli interni e cruscotti della mia "EX" Fiat punto hlx 1.9 jtd.
Dalla mia ex punto sono riuscito a recuperare anche il subwoofer originale che la hgt monta di serie.
Nella mia attuale punto c'è già la predisposizione con lo spinotto (che molti utenti nel forum con il mio problema simile non sono riusciti a trovare nè nella loro auto e ne in commercio.
Inizialmente per risolvere il problema ho controllato sia il fusibile posto sopra al subwoofer e sia quello nella scatola fusibili sotto lo sterzo ( f36 da 15A).
I cavi dell autoradio sono collegati come erano collegati sull'auto precedente avendo la stessa plancia, solo non da segni di vita.... volevo qualche dritta perché non sono esperto nel settore, se aggiungere qualche modifica oppure controllare qualcosa in specifico.
Grazie.
Dunque..
Sappiamo che c'è uno spinotto per il sub. Ma non siamo invece sicuri di cosa esattamente parta dalla radio.
Con un tester potresti vedere se arriva un qualche segnale allo spinotto del sub.
Ovviamente quando lo hai smontato dalla vecchia auto funzionava, gousto? Quindi la circuiteria del sub stesso non dovrebbe essere indiziata
Si, quando è stato smontato era funzionante, farò le verifiche con il tester e poi darò aggiornamenti.
Grazie anticipatamente.
