Per intanto grazie a Caiman. In effetti, trovato e consultato il relativo libretto d' uso, confermo la tua tesi.
l'autoradio di serie BLAUKPUNT ha due uscite da 40 w cadauna, due woofer 16,5 da 40 W MAX e due tweeter da 40 W MAX.
I tweeter pertanto sono sullo stesso canale dei woofer. Mi chiedo se il fatto che si siano guastati sia solo un discorso di età. o erano troppo poco robusti, visto che di solito le uscite sono 4 ma da 25-35w... e le casse di serie sono proprio a pelo se alzi il volume al max anche solo per prova ( vanno in distorsione e gracchiano ben prima) .
Con le mie conoscenze elettrotecniche da liceale, deduco che la miglior cassa è quella che ha l'impedenza più bassa ( generalmente 4 ohm vanno bene?)
E' vero tutto quanto, anche il fatto che e' meglio avere una cassa potente sfruttata poco, avrai minore distorsione.e la potenza da guardare è quella RMS, che è quella a cui "funziona ancore bene".
Nel mio caso 40 o 50 w RMS (solitamente 80-100 max) sarebbero più che sufficienti. Oltre avrei capacità che senza amplificatore non verrebbero sfruttate, neanche con la radio a manetta. Deduco bene che di più non è necessariamente meglio? O una cassa potentissima sfruttata al 10% suona meglio?
Per avere dei bei bassi (nell' ambito di quel che si può senza sub, beninteso) conta qualcosa la frequenza minima di risposta in Hertz (75-80 è buono?) o sono numeri che si lasciano scrivere e magari conviene guardare il peso o la grandezza del magnete, o il materiale del cono?
le casse coassiali hanno un condensatore in serie al tweeter (filtro passa alto)Riguardo alla disposizione anche io sono convinto di mantenere quella originale con W e T separati negli alloggiamenti previsti.
Se prendessi un kit di quelli che prevedono anche i crossover ha senso aggiungerli, o per non effettuare tagli su tagli di frequenze dovrei eliminare i filtri passa basso di serie? e se si qualcuno ha la più pallida idea, se ci sono di dove li dovrei cercare?
Magari sbaglio, ma senza smontare la portiera mi sa che i due diffusori sono montati sul canale in parallelo e ciao. Non funziona così anche sulle casse coassiali a due vie, o hanno comunque sempre qualche componente per separare il segnale?
di nullaGrazie per la pazienza di rispondere a queste domande così banali, ma come detto nello specifico campo ho qualche nozione scolastica ma non ho esperienza.
Miky, mi hai preceduto di un soffio lol
