- FIAT Punto Mk2 EL 1.9 JTD 80cv (07/2001)
Signori, la CIARE è perfetta, ha un sound pulito e ben distinto e i suoi prodott sono professionalissimi, ed inoltre...è ITALIANA . Io con 250 Euro, (spesi su Subito.it) ho comprato la bellezza di 8 casse , tutte CIARE , e ho fatto un impianto niente male sulla mia Punto. Di seguito vi elenco dimensioni e potenza nominale delle casse in modo da farvi un'idea del rapporto qualità/prezzo che sono riuscito a stabilire tramite internet.
Anteriore
- 2 woofer da 16,5 cm, 250 Watt ciascuno, nelle portiere
- 2 tweeter da 5 cm, 50 Watt ciascuno, con annesso filtro per le alte frequenze
Posteriore
- 2 woofer da 25 cm, 500 Watt ciascuno
- 2 midrange da 13 cm, 200 Watt ciascuno
- 2 tweeter da 10 cm, 250 Watt ciascuno
- 2 crossover con filtri per bassi, medi ed alti.
La mensola per l'alloggiamento delle casse posteriori è fatta in multistrato ed è rivestita con un telo di "zanzariera" ( proprio quella che si usa per finestre e balconi) a cui è sovrapposto un telo acustico classico. La mensola è tenuta ferma da 2 tubolari di acciaio da 2 cm di diametro con base 4x4, che sono bloccati al telaio con un paio di bulloni e che vanno ad inserirsi ad incastro nella mensola, impedendone qualsiasi movimento eccessivo. Tale sistema, oltre a tenere su la mensola, evita anche che quest'ultima possa schizzare davanti in caso di urto o tamponamento. Il tutto è stato fatto da mio padre sotto miei suggerimenti
Il tutto è alimentato da un amplificatore della ALPINE ( era di mio padre ) da 1500 Watt di potenza.
P.S. Per riuscire a montare i woofer nelle portiere, dovetti prendere a martellate la lamiera della portiera , poichè il magnete era troppo grande e non entrava
P.P.S. Lo strato di zanzariera sulla mensola è stato applicato per evitare che i coni delle casse subissero danni in caso fosse stato appoggiato qualcosa di pesante sulla mensola stessa.
Anteriore
Posteriore
