guix
- Fiat:Punto 1.9JTD HLX >Punto Evo Dynamic 1.3Mj 95cv >AlfaR:Giulietta Veloce MY16
Ciao a tutti!! so che sono scomparso ma gli esami sono sempre più vicini :/
da qualche giorno ho un problema molto fastidioso, ogni tanto e molto spesso mentre sto nel traffico, la prima e la terza si induriscono, quando accade questo e devo cambiare marcia ad esempio dalla prima alla seconda e viceversa o dalla terza alla quarta è come se resta bloccata la leva e devo proprio tirare o spingere con forza per togliere o inserire queste due marce, la quarta la quinta e la seconda vanno bene.. capita anche a volte che non entri la retromarcia ma capita molto di rado, in ogni caso, in pratica funziona tutto, il problema è che devo metterci molta forza rispetto alla normalità..
cosa può essere?? l'olio del cambio è stato cambiato l'anno scorso se non sbaglio..
mi é venuto in mente l'olio del cambio perché ho notato che succede quando fa particolarmente caldo, magari è stato messo un olio con una viscosità diversa da quella prevista.. oppure può essere la frizione??
