- Fiat Punto Sporting 1.2 16v MK1 97
Devo istallare un autoradio multifunzione su una Fiat Punto 1.2 16v del 2002 che prima montava su l'autoradio di serie. Tanto per intenderci devo istallare un autoradio Majestic con molteplici connettori sul lato posteriore con tanto di scatolotto come portafusibile, per farvi rendervi conto vi allego questa immagine:
Il problema sorge che sulla punto mk2 non ho lo spazio fisico per inserire l'autoradio nella sua sede, siccome nella parte posteriore tutto quel ambaradà mi allunga fisicamente le misure necessarie che sono già risicate a causa di un plasticotto posto come muro infondo la plancia che serviva per tenere fermo l'autoradio di serie, in più laterale è tutto chiuso, mi trovo veramente in difficoltà tanto che mi sembra che un autoradio classico con i soli cavi ISO ci vada a pelo nell'alloggio originale, voi avete qualche dritta per poter montare questo autoradio?
Volevo anche capire cosa posso eventualmente smontare, anche laterale per potermi aiutare a sistemare i cavi dietro, ma mi sa che l'unica è smontare tutta la placia e sagomarla a dovere?
