- Fiat Punto S 1108cc Fire 54cv 1995 - Fiat Nuova 500 D anno 1965
Salve a tutti, di nuovo purtroppo Fiat Punto 55 del '95.
A macchina accesa, si sente un rumore metallico (specie di ticchettio) in sincronia col motore. Aprendo il cofano, ho percepito che il rumore proviene dalla parte del gruppo cambio - frizione. Infatti, abbassando il pedale della frizione il rumore sparisce. Ho cercato in altre discussioni, ma ho trovato solamente il problema opposto, ovvero rumore una volta premuto il pedale. Invece nel mio caso il rumore é fisso, e smette solamente premendo la frizione. Questo da luglio scorso, ma non ci ho fatto caso più di tanto. Da una settimana però, il rumore si é intensificato, e faccio fatica a scalare dalla terza alla seconda (con pedale tutto premuto). Potrebbe essere un segno di cedimento della frizione?
Ps. 206.000 km, 22 anni e frizione originale, quindi ogni giorno é un nuovo rumore /problema ahahah
