Punto mk1 - Problema antifurto
Fiat Punto 75 mk1 1.2 8V 1995
Salve, nella mia punto non si attiva più l'antifurto. L'antifurto in questione è quello originale Fiat con centralina 7785796 (foto reperibili su internet). La chiusura centralizzata funziona perfettamente ma non attiva l'antifurto infatti non funziona più il lampeggio delle frecce all'apertura e chiusura dell'auto e il led di avviso sulla pulsantiera centrale non si accende. Ho reperito online il manuale di officina e ho seguito le istruzioni per entrare in modalità diagnostica e risulta tutto funzionante, cioè i vari sensori sulle portiere e all'interno dell'auto rispondono ai vari interventi. Oggi ho provato un'altra centralina compatibile e stessa cosa: tutto funzionante ma non si attiva. Posto gli schemi elettrici reperiti dal manuale. Cosa può essere successo?
  • schema antifurto.pdf
    279 KB · Visite: 34
  • schemi1.pdf
    395 KB · Visite: 24
  • schemi2.pdf
    444,1 KB · Visite: 26
    207 KB · Visite: 43
LeleTX
Fiat Punto 1.2 8V 188 FL 2004
Non conocon questo tipo di antifurto, ma se hai capito dove si trova, prova a verificare se arriva tensione e controlla i fusibili. Magari ha anche un fusibile interno.
Nessun fusibile. Il problema è che non si attiva l’antifurto, la centralina e il ricevitore funzionano correttamente ma non mettono in funzione l’antifurto. Ho provato a sostituire sia la centralina che il ricevitore del telecomando con altri recuperati dallo sfascio ma stessa cosa: tutto funziona correttamente meno la messa in funzione
