Punto JTD - Copertura superiore Motore
guix
Ciao a tutti, ultimamente quando mi fermavo e sciacciavo i freni sentivo qualcosa vibrare, allora ho alzato il cofano e ho visto che il coperchio superiore del motore, quello di plastica, vibrava all'impazzata provocando un rumore fastidioso, e cosi é stato ho fatto un giro e il rumore non c'è piu, se lo tenevo con le mani il rumore scompariva, allora prendo una 5 esagonale, tolgo il tappo dell'olio e poi rimuovo il coperchio, succede qualosa se cammino senza quel coperchio????
Motoradders
Fiat Seicento 1.1 8V MPI '02
Io non ho capito di quale coperchio stai parlando, potresti essere un po' più chiaro per favore?
teoricamente no, dovrebbe solo avere una funzione antirumore.
guix
quella copertuta di plastica che ho selezionato in rosso:)
    385 KB · Visite: 17
ma come mai, si è rotta la plastica dove tirano le viti?
guix
si, si se ne é rotto uno nei fissaggi..
guix
ho messo i numeri nelle foto, nella foto numero 1 si vede come dovrebbe stare normalmente, non è possibile rimuoverlo a meno che non si rompe, nella foto numero 3 invece c'è quello rotto e si vede anche la plastica che è rotta, poi ho fatto anche una foto della parte di sotto che è la foto numero 2..
Scusate i numeri scritti male:Vomit:
    74,6 KB · Visite: 13
    147,4 KB · Visite: 13
    135,6 KB · Visite: 13
se riesci fai dei fori con il trapano e mettici delle fascette! vedrai che risolvi!!!;)
guix
si ma eventualmente volessi lasciarla così, o almeno fino a che non arriva l'inverno succede qualcosa secondo voi?
Puoi anche cimentarti nella ricostruzione con vetroresina o con lo stick bicomponente modellabile. Altrimenti vedi se te ne danno uno allo scasso. Comunque serve solo ad attutire il rumore.
Ah, serve anche per dire:"quanto è fico il mio motore!" quando apri il cofano. lol
Motoradders
Puoi provare come dice Stefano, con la colla bicomponente. Però sarebbe preferibile usare una colla che ovviamente resista al calore.
Puoi anche toglierlo se vuoi!
Farà un pelo più rumore il motore ma niente di che!!!
guix
l'ho già cacciato da 3 ore, al minimo quando sto fermo si sente solo un filo più di rumore, pazienza :D
non preoccuparti tanto danni non ne fai!!!;)
dani
si e un semplice coperchio se e lergermente fonoassorbente e per ridurre il rumore ,se e solo di plastica e unicamente per un fattore estetico ,comunque tranquillo non succede nulla
Se va bene quello del Jtdm alfa romeo, io ne ho uno in garage. Non chiedetemi perche' lol
In realtà non c'è nessun segreto. Quando avevo in cura la 147 del mio collega, alla quale dovevo fare alcuni lavori, avevo tolto la copertura. Poi, intanto che decideva il da farsi, se cambiare tutti i braccetti delle sospensioni o solo quello rotto, il coperchio l'ho tenuto io. All'improvviso ha deciso di venderla (per 700 euro tra l'altro) e il pezzo non lo abbiamo più montato. lol
il cofano della 147 e della Punto è completamente diverso...purtroppo!!;):roflmao:
