Siete tutti bravissimi, ingegnosi, e vedo che qualche calendario di santi prima o poi l'avete evocato tutti ....
l'esperienza del bullone o vite che si spana è seconda solo a quella che ti si spacca dentro il foro filettato. E li avete già detto tutto giusto voi.
Ma può anche, in caso di esagonale o torx essere peggio. Punta dello strumento che si spacca nella vite. Ed essendo già acciaio speciale, non c'è punta al molibdeno che la trapani...
Se hai ****, punti con l'abilità di un ninja l' elettrodo della saldatrice e speri di riuscire a pescarla fuori. Se gli dai un decimo di secondo di troppo... la saldi dentro definitivamente. Due tentativi, uno mi è riuscito, ed anzi, il calore ha mollato la tensione e con una terza punta sono riuscito ad estrarre. La seconda no.
Tagliato con la flex la testa della vite per estrarre il pezzo, che poi ho dovuto aggiustare.
Nel caso citato del disco freno vecchio sarebbe poco male scannarlo, tanto va buttato, e poi si cambia la vite, o se come nel mio caso era insostituibile, saldi una testa nuova.
Quelle specifiche viti (mozzo libero manuale avm per fuoristrada) come potete intuire non le ho mai più strette forte, e come giustamente consigliato essendo esposte a fango ed acqua, le pulisco con lo sbloccante-wd 40 ed ungo con il grasso al rame ogni volta che le rimonto.
Ora la mia regola aurea è prevenire meglio che curare: quando ipotizzo la manutenzione irroro di SVITOL già giorni prima, e mi presento con overbombing di attrezzi.
Il cacciavite a percussione è un mio nuovo amico, magari cinese da 5 euro per quelle rare volte che lo usi... la prima volta che mi son trovato le viti a testa conica sui dischi freno che staaaaaavano per spanarsi, ho abortito tutto e sono andato a comprarlo.
Quando la situazione è ardua ma non è disperata anche una bella scaldata può far miracoli. Attenzione invece a pestare sui filetti... due colpetti "intimidatori" ok, ma se li danneggi fai peggio su peggio.
Consiglio, in caso di spanature, ma è utile comunque nel fai da te, un set di maschi e filiere, visto che si trovano anche a costo contenuto. Non sono difficili da usare come può sembrare.
