Punto 55 - Problema lancetta carburante ballerina
V
vsilvestro
Buonasera amici del forum, vorrei porvi il seguente problema che mi sta facendo penare.
Faccio una premessa. Alcuni mesi fa, ho sostituito l'assetto della mia punto 55 S 1.100 anno 1996, con la meccanica della lancia Y anno 2002. Ho montato il fire 1.200, assetto con barra stabilizzatrice, e vari componenti. Lo stesso ho fatto al posteriore. Ho montato anche il cruscotto della Punto sx, con l'indicatore della temperatura motore. Da quando ho fatto queste modifiche, la lancetta del carburante, è un po impazzita, nel senso che in curva, quando freno, ma anche in piano, scende bruscamente per poi risalire.
Prima di queste modifiche, la spia accendeva quando la lancetta si posizionava sul livello di colore rosso, quindi mi rendevo conto che avevo più o meno un'autonomia di 5-6 euro di carburante.
Ora la spia incomincia a lampeggiare quando la lancetta si posiziona sul primo livello di colore bianco. In questo caso non riesco a verificare quanta riserva possiedo nel serbatoio. E' possibile sia un difetto di cruscotto, oppure la pompa della benzina. Ho incominciato a fare delle prove, sostituendo la pompa, ma ho notato che il miglioramento è stato minimo. Può essere il cruscotto sostituito difettoso. Ho devo verificare di nuovo la pompa di benzina.
Avevo pensato questo: sostituendo l'assetto anteriore, se la macchina si è alzata di qualche centimetro o millimetro, la diversa inclinazione può rendere difettoso il controllo del livello di carburante da parte della lancetta.
datemi un consiglio per non spendere ulteriori soldi. Potrei montare il vecchio cruscotto e verificare.
Il meccanico mi ha riferito che la pompa della benzina è uguale per tutte le punto I serie e lancia Y prima serie, sia S, SX, ELX. Quindi il fatto che la spia lampeggi prima e la lancetta sia ballerina, dipende da altri fattori
ma quali ?..
grazie
Di solito il problema è nel galleggiante
Esepoi Tenepenti
Enzo, ma hai cambiato solo la pompa o il cestello completo.
Io ho avuto un problema analogo sulla mia Fiat Marea e ho risolto sostituendo il cestello completo ( galleggiante + pompa benzina)
Mi raccomando non prendere pompe di seconda mano, potrebbero lamentare lo stesso difetto.
V
vsilvestro
ho sostituito tutta la pompa completa, compreso il galleggiante, tutto nuovo di zecca.
Simone97
La lancetta del carburante ballerina è un difetto innato nelle Punto/Y prima serie. A quanto ne so io non c'è soluzione, è stato proprio progettato male, infatti tutte quelle che ho visto compresa la mia hanno questo problema
Per il fatto che ti segni la riserva dalla prima tacca bianca, non è normale, probabilmente è lo strumento che è starato. Cambiando solo quello la spia dovrebbe tornare ad accendersi solo quando si raggiunge la prima tacca rossa :)
Quoto Simone,anche la Y di mia zia aveva la lancetta del galleggiante impazzita!Quindi il problema dovrebbe essere quello...
Motoradders
Fiat Seicento 1.1 8V MPI '02
Hanno ragione sia Salvatore che Simone. La benzina inevitabilmente si muove nel serbatoio, quindi il galleggiante balla e la lancetta non misura precisamente.
Gia dal 2000 circa questo problema è stato risolto con il sensore digitale.
V
vsilvestro
Comunque stamattina il meccanico ha rimontato il mio vecchio cruscotto, e mi ha riferito che la lancetta è sempre ballerina. Sempre il meccanico mi ha detto che probabilmente il mio vecchio cruscotto aveva la lancetta un po più dura ed io non ci facevo caso.
Mi sono fatto rimontare quello con la lancetta della temperatura, per avere un parametro in più. Mi ha anche detto che il serbatoio di queste macchine non possiede all'interno le paratie per non far muovere la benzina, in quanto sia in curva che in accelerazione o frenata, la benzina muovendosi all'interno in modo irregolare, fa impazzire il galleggiante. E questo si ripercuote sulla lancetta.
Forse è meglio abdicare e non pensarci
fatemi sapere
Simone97
Il meccanico ha ragione in tutto ;)
V
vsilvestro
Ho possibilità di montare il cruscotto e il galleggiante di qualche punto fine serie (punto star o punto sole), forse anno risolto, o limitato il problema
yuko
Ma era una cosa di un po' tutte le auto degli anni '90, perlomeno quelle di fascia bassa, mi ricordo che anche la Panda e la Uno di mio padre facevano così
Simone97
No, anche loro hanno sempre lo stesso problema purtroppo
Ragazzi, non fate troppo caso a ste ********* lol
Indicatori carburante precisissimi ed esenti da oscillazioni ce ne saranno anche, ma non sulle utilitarie.
Sulla 128 che avevo tanti anni fa la lancetta si muoveva allegramente ad ogni curva, ad ogni accelerata, ad ogni frenata.
Sembrava un VU meter di un impianto stereo delle radio, non so se avete presente. Se avevo la radio accesa andava a tempo di musica lol
Sulla spia della riserva, sicuramente e' una questione di taratura dello strumento, ma anche questa non ha mai una grossa precisione, e tra un esemplare e l'altro puo' variare anche di parecchio. La casa, da sempre, dichiara che la spia si accende quando nel serbatoio ci sono dai 4,5 ai 6 litri, che sono sempre piu' o meno 100 km di percorrenza, a seconda della guida. Bisogna calcolare con un po' di esperienza, quando scatta la propria spia. E aspettare sempre di essere in piano e a velocità costante, perche' i lampeggi della spia possono iniziare anche molto tempo prima dell'entrata in riserva "fissa".
Comunque sulla punto, rispetto alle auto piu' vecchie, il galleggiante ha una sorta di frizione, che lo rende meno ballerino, una specie di ammoritzzatore.
Punto Feel 8V 1200 2003
ciao a tutti, mi ricordo che anche sulla mia vecchia Punto (I serie) il livello della benzina scendeva nelle curve a destra, per poi salire in quelle a sinistra! Ci avevo fatto l'abitudine. Ora ho preso una Punto II serie (8v 5 porte) del 2003, usata ma in ottimo stato, e ho notato che quando faccio il pieno la lancetta non va su F ma si ferma un po' prima... Anche la spia inizia ad accendersi quando è a meno di 1/4...
La domanda è: forse è starata? Da cosa potrebbe dipendere? Dal galleggiantte come detto sopra? O l'indicatore nela strumentazione è stato smontato e non è stato rimontato correttamente? Non so perché l'ho presa da poco ed era già così...
yuko
E' tutto normale, tranquillo
Davvero è normale così? Io non credo... la vecchia Punto aveva la lancetta "ballerina" ma alla fine era precisa... Ma secondo voi posso provare a smontare il castelletto della pompa e smontare e dare una ripulita al galleggiante?
Confermo anche io che è normale.
Purtroppo la lancetta è affidabile solo se siamo fermi almeno da qualche minuto,altrimenti trasmette tutte le oscillazioni che il galleggiante subisce nel serbatoio.
