Punto 176 1.2 8v - Anabbaglianti con calo di tensione
Fiat punto mk1 1.2 75cv elx gpl 1998
Ieri ho cambiato la batteria alla macchina perché l’altro ieri me l’ha scaricata tutta 4-5 volte adesso con batteria nuova i fari anabbaglianti c’è un piccolo calo di tensione, potrebbe essere l’alternatore?
Sullo stereo mi da una tensione batteria di massimo 13.3 volt
Lancia y 1.216v 2003 80 cv Renaul Clio 1.2 16v Tce 103 cv 2011
misura con tester.. con motore al minimo deve stare intorno a 14.5 v.
Come hai rilevato il calo sul faro destro?
Me ne sono accorto dal fatto che la luce sfarfallava come quando la corrente non è continua
Magari è ossidato il fast-on? O un po' lasco.
O ancora con una crimpatura bisognosa di cure (o di essere rifatta)
Non cambia il fatto che 13.3 potrebbe essere indice di un problema di dispersioni di energia, o di difficoltà dell'alternatore.
Come rilevo una dispersione?
Adesso mi ha acceso la spia degli iniettori e i vetri facevano fatica a salire
Grande Punto 1.2 8v Dynamic 2007
Fai un salto dall'elettrauto che in due minuti ti controlla se effettivamente l'alternatore carica esattamente come dovrebbe (tensione e intensità). Per gli altri casini inizierei a controllare tutti i punti di massa e i connettori dell'impianto elettrico, qualche contatto ossidato o incerto può provocare questi scherzi apparentemente inspiegabili.
