- Toyota Auris 1.2 turbo Active MY15
Ciao ragazzi (e ragazza per il momento
Contesto:
Punto 3 porte (188 Classic). Sedile lato guidatore. Quando si alza la leva sulla parte alta dello schienale si permette allo schienale stesso di reclinarsi e contemporaneamente al sedile di scorrere sui binari.
Questo secondo movimento è permesso grazie allo sgancio del blocco sedile/binario effettuato tirando il cavo, attaccato ad una molla, attaccata alla leva di sgancio.
Problema:
Ebbene, la parte terminale della molla (che andava ad incastrarsi sulla leva) si è spezzata.
In concessionaria mi hanno detto che si vende solo tutto il pezzo "maniglia-cavo-molla" e che costa 60eu. Soldi che non ho intenzione di spendere... piuttosto continuo a spostare il sedile manualmente come sto facendo da un po'...!
Qualcuno sa dirmi se si vende solo la molla? Oppure avete altri suggerimenti per effettuare la riparazione?
P.S. - già che ci sono indico che per lo smontaggio del sedile (operazione obbligatoria per poter lavorare sul pezzo in questione) non c'è altro da fare che svitare le quattro viti a brugola (non ricordo la dimensione) poste alle quattro estremità dei binari; tutte facilmente accessibili spostando avanti o indietro il sedile, tranne quella anteriore sinistra che resta "nascosta" dalla plastica laterale del sedile.
Per riuscire ad accedere anche a questa vite ho svitato la plastica laterale (torx 20)
e senza smontarla tutta, l'ho scostata quel tanto che mi è bastato per poter svitare la vite sedile-carrozzeria.
Contesto:
Problema:
