Pulizia Sedili in tessuto
rox
Panda EasyPower 1.2 8v 2009
Occorrente:
- Pazienza
- Vaporella / ferro da stiro (che produca vapore)
- Spugna
- Acqua distillata (per vapore)
- Spray per pulizia tessuti auto (spray no alcol)
- Phon
Iniziamo a procurarci tutto il materiale che ci occorre:
In questo tutorial vi spiegherò come io pulisco i sedili dell'auto da macchie di varia natura, il sedile incriminato si presenta in queste condizioni:
Dopo aver inumidito con del vapore tutte le macchie del sedile, spruzzare su di esse lo spray per tessuti, lasciare ammorbidire per circa 1 minuto e dare un'altro piccolo colpo di vapore, strofinare energicamente sia in verticale che in orizzontale, lasciare agire per un'altro minuto e dare un'altro colpo di vapore e strofinare nuovamente.
Lasciate asciugare, e quando il detergente è evaporato passare il phon in modo da far asciugare anche la spugna interna al sedile.
Spray Macchie Sedile.jpg Spugna Macchie Sedile.jpg Risultato Pulizia Sedile 01.jpg Phon.jpg
il mio risultato è stato questo:
Bel lavoro. Io ho provato una volta a pulire, invece, il tessuto che riveste i montanti e il tetto dell' auto; ho usato un po' di detergente liquido per lavatrice, ovvero il Dash liquido.
Ho versato in piccole dosi Dash e poca poca acqua su di una spugna e ci ho strofinato il tessuto, dopodiché ho asciugato con il phon. Il risultato è stato soddisfacente, ma non eccezionale. La macchina ha odorato di panni puliti ( odore migliore dell' arbre magique a mio parere ) per un mesetto e il tessuto si è sbiancato un pochetto, diciamo che è tornato al solito color panna ma più vivace :)
Utile grazie...le foto le ho caricate direttamente sul forum in miniatura perché non sono riuscito a risalire ai sorgenti da te linkati...
nn pensavo che non si riuscissero ad ingrandire.....
Per esperienza, meglio smontare tutta la tappezzeria e immergere in acqua calda della vasca di casa, in ogni caso, bella guida, complimenti!
si kekkoku, ma è una guida molto casareccia
Ciao, secondo voi esistono dei prodotti per colorare in modo decente i sedili in tessuto, anche dopo averli sfilati eventualmente?
Farlo da soli, non credo che sia una buona idea, io mi rivolgerei ad un sarto o comunque a qualcuno che sia esperto del settore. Ad esempio, io non so cucire, ho provato una volta a ricucire una tasca dei pantaloni ed è uscito un frankestain, figuriamoci a fare un lavoro del genere, poi se tu possiedi destrezza o sei per altro bravo in queste cose allora tanto di guadagnato visto che questi lavori sono notoriamente costosi.
Di prodotti ne esistono sicuramente, so per certo che il lavoro non si fa con la bomboletta di vernice con cui si rivernicia lo scooter truccato, che trovi al brico per 3 euro.;)
Si devono usare vernici costose e molto plastiche ( gommose ) e che resistano all' usura, ma soprattutto alle deformazioni. Non saprei dirti quali sono questi tipi di vernici, ma ancora una volta io mi rivolgerei ad un esperto:)
ottima guida..il vapore è sempre il vapore...
Hanno ora inventato un ottimo prodotto della Mafra per i tessuti che è davvero eccezzionale
@enzomaxxtro , molti sedili il tessuto si possono sfilare abbastanza facilmente senza scucire nulla, io parlavo di quelli della punto prima serie ma sicuramente si posso togliere anche quelli delle serie successive. Avevo una guida ma è rimasta sul pc defuntofacepalm,io avevo tolto quelli anteriori, si devono disaccoppiare dei profili in plastica che stanno nella parte posteriore se non ricordo male, basta un cacciavite a punta piatta o qualcosa di simile.
devo fare più occhio, ma sulla mia Punto 2 (188) EL con appoggiatesta di gomma forata, sembra proprio che sono cuciti al sedile....nessuno con lo stesso modello di auto ha sfilato il tessuto?
@enzomaxxtro mi sembra strano ,per poterlo sfilare devi togliere le parti in plastica che stanno alla base dello schienale, nella parte posteriore di questo in basso ci dovrebbe essere un profilo rigido che in realtà è fatto dall'accoppiamento di due parti, io le avevo divise aiutandomi con un cacciavite facendo leva.
io non ho mai provato fino in fondo per paura di strappare il tessuto...
hai il mio stesso modello? io ho quello con i poggiatesta gommati senza rivestimento di tessuto e che non si smontano.
Cioè Punto (188) 2 1.2 44 KW EL del 2002 con paraurti in tinta
Riprendo questa discussione per non aprirne una nuova.
Le mie due auto sanno di "vecchio". Mia figlia ogni volta che ci sale dice "papa', che puzza".
Non le sto a pulire spesso, questo e' vero, ma il problema e' nato, specie sulla Bmw che ha la moquette interna molto spessa, quando per un inverno sono rimasto senza tappetini (per pigrizia) e gli ombrelli scolavano sulla moquette.
Una puzza di "acqua morta" che non vi dico.
Da allora ho:
-viaggiato con un "ariasana" in auto, ma non e' che ha deumidificato chissa' cosa
-pulito moquette e sedili con diversi prodotti
-spruzzato prodotti antibatterici e igienizzanti
-lasciato l'auto al sole con i vetri a fessura per far evaporare l'acqua
Ma il problema non e' stato risolto completamente.
Una pulizia interni completa professionale costa 100 euro. E sinceramente non mi fido del tutto. Se una cosa costa poco e non ti fidi puoi anche provare, ma se non ti fidi e costa pure tanto...
Anche la Punto non sa di nuovo, ma almeno non ha subito l'inzuppata dell'altra.
Quali criteri/prodotti usate per la pulizia degli interni?
Non si tratta di pulizia di macchie particolari (anche se qualcuna la bmw ce l'ha), ma del mantenimento di un livello dignitoso di pulizia, ma soprattutto l'assenza di cattivi odori, non so se mi spiego.
E nemmeno profumi troppo forti, che facciano venire il mal di testa...
Ditemi pure che le devo pulire piu' spesso, avreste solo ragione. :(
Era capitato ad un mio amico tanti anni fà di lasciar inzuppare d'acqua la moquette di fondo della Fiat Uno e l'unica soluzione che aveva trovato fu quella di togliere completamente la moquette di fondo (smontando anche i sedili) e la svaporò completamente con la vaporella con l'aggiunta di prodotti igienizzanti, che assieme al vapore, tolsero la puzza di marcio che si era formata. La lasciò appesa per 3 giorni ad asciugare completamente (era estate) e ne approfittò per mettere addirittura sopra al pianale del materiale fonoassorbente cosicchè alla fine si ritrovò con la macchina ancora più silenziosa. Anchio cmq ho la Punto da sistemare come pulizia interni, ho il cruscotto che appiccica e le stoffe delle portiere assieme a quelle dei sedili sono da "rinfrescare". Volevo appunto provare i prodotti della Meguiar che ho letto sembrano buoni.
Togliere la moquette dalla bmw e' una cosa da incubo. Non c'e' una sola vite a vista. C'e' da dire che la mia non sa piu' di marcio.
Ti consiglio il nuovo pulitore tessuti della Ma-FRA e poi se hai la possibilità lascia una notte intera l'auto apertain garage e poi vedi se risolvi ,almeno in parte!;)
Per la cronaca il pulitore è questo http://www.mafra.com/product/94-pulimoquettes.htm è veramente ottimo!.
L'ideale sarebbe spruzzare i sedili e moquettes con il vaporetto e poi usare il prodotto! Fammi sapere!
