Beh...1,0/1,5 mm2
si, 2,5 è stampigliato sulla borchia di plastica ed andrebbe anche bene per una 380 trifase,Beh...
Vedi l'allegato 41595
Il cambio di colore è fatto tramite un filtro sulla cornice. Che chiede i 2,5mm2.
E onestamente, in assenza di riferimenti non riesco a dire se i cavi rispettino o no quanto indicato. Il fermacavo con due viti sulla sx (in questa immagine) mi sembra dire che potrebbe essere un 2,5mm2, ma non ho nessun misuratore.
Sembra di leggere HAD 3 sul lato, ma non conosco questo articolo, e quindi non so misurarlo.
ad occhio mah nella pratica tutte le case hanno gli stessi fili e ogni casa attaccano un forno e piano cottura a corrente !1,0/1,5 mm2
non mi è chiaro cosa intendi dire ?
3kw sono 3kw e nove sono nove !!!
se invece ti riferisci alla sezione dei conduttori idonei a 3kw oppure a 9kw, ti sei avvicinato ma ....
partiamo da una monofase 220V 3KW convenzionalmente fino a 16A,
conduttori almeno 4mm2 dorsali e elettrodomestici diretti ad alto consumo, almeno 2,5mm2 derivazioni (corte)
se la sostituisci con una trifase 220V 16A avrai 4,5KW disponibili (110V ogni fase più neutro)
se la sostituisci con una trifase 380V 16A avrai 9,0KW disponibili (220V ogni fase più neutro)
per cui se hai un impianto dimensionato per la trifase a 16A, e ti danno una 380, allora sei a posto per il piano induzione,
SEMPRECHÉ IL PIANO SIA PREVISTO PER ESSERE ALIMENTATO IN TRIFASE,
altrimenti, se il piano è monofase, verrà alimentato con 3KW con la trifase 220V-16A e con 6KW con la trifase 380V-16A
in tal caso il piano dovrà essere configurato con la limitazione di corrente assorbita!!
poi dipende da enel distribuzione che ti danno quello che hanno disponibile
Pratico set di scatole di collegamento per
- [Set pratico] - Composto da 2 scatole di collegamento della stufa di alta qualità in bianco
- [Uso flessibile] - La scatola di connessione della cucina è adatta sia per il montaggio a filo che a superficie. Montaggio a filo mediante griffe di fissaggio. A parete con 2 fori per il montaggio a parete.
- [Sicuro e stabile] - I terminali a vite con codice colore garantiscono un contatto senza errori e, soprattutto, saldo/sicuro per tutti i comuni cavi di collegamento della stufa con una sezione massima del cavo di 2,5 mm²
- [Ingresso cavo solido] Grazie all'ingresso cavo pre-fresato, il cavo della cucina (solitamente 5x2,5 mm²) può essere fissato in modo sicuro utilizzando un pressacavo avvitabile
- Per una connessione sicura delle tue combinazioni stufa/forno, ceramica/induzione e combinazioni stufa-forno
cucine Questa scatola di connessioni per cucine convince per la sua struttura solida e stabile.
A causa dei contatti a vite codificati a colori, è praticamente impossibile un collegamento errato.
Il box cottura può essere montato a filo in un corrispondente quadro elettrico mediante ganci di fissaggio o montato a parete.
I contatti a vite sono progettati per una sezione del filo di max 2,5 mm² e sono quindi compatibili con tutti i comuni cavi di collegamento delle cucine.
L'ingresso del cavo della presa offre una presa sicura e salda del cavo di collegamento della cucina grazie al pressacavo avvitabile.
Qui in Germania vedere una cucina a gas e´davvero molto raro ...ho sempre visto i piani cottura a induzione !
In Italia non riuscirò mai a capire perché cavolo utilizziamo il gas !
