Panda 169 - Problemi retrofit sensore temperatura esterna
Ho solamente tre trattini ---
E allora sembra manchi il collegamento tra sensore e quadro strumenti, oppure il sensore è rotto.
Questa è la mia Pandina
Quindi è la versione Emotion.
Su entrambi gli specchietti la mia ha 2 fili marrone attaccati e sono gli specchietti piccoli e la mia panda è del 2008
E allora ricadiamo nel caso precedente: la tua auto è stata modificata. La cosa più probabile mi pare che sia stato sostituito lo specchietto lato guida insieme al tratto finale di cablaggio. Altrimenti è stato sostituito il quadro strumenti con quello più ricco che hai tu, ma questo significa che dev'essere stato aggiunto anche il clima automatico, perché le vetture dotate di clima automatico avevano sempre di serie anche la strumentazione con termometro come la tua.
In ogni caso, per trovare sta benedetta sonda bisogna cercare la connessione intermedia che ti dicevo, nei pressi della leva di sblocco del cofano. Oppure smontare il quadro strumenti e partire a ritroso da li.
In base al programma Fiat, questo sembra essere il codice del ricambio, per le Panda Emotion, relativo allo specchietto sinistro:
735407997
Ed eccone uno, originale:
Se si ingrandisce la foto, si nota che non ci sono solo:
Ma se ne evidenziano di più. E' molto strano MMmmmh....
Ho fatto due foto ai cablaggi
735407997
Vedi l'allegato 49949 Vedi l'allegato 49951
Non mi sono spiegato bene, ho detto due fili marrone e ovviamente tre fili per il movimento elettrico....lo avevo detto precedentemente 😉
    393,3 KB · Visite: 31
    362,3 KB · Visite: 32
C'è qualcosa che non " quadra ". In base ad altre ricerche, il sensore di temperatura ( che dalla foto che segue ) sembra essere montato come i " classici " di molte Fiat - Lancia -Alfa Romeo, cioè nella parte sottostante dello specchietto, non nella calotta:
ricambi-accessori-bari-sensore-temperatura-specchietto-retrovisore-c6912af4d9b84ad29cb2787cfd...webp
Sembra abbia due fili che NON sono collegati alla morsettiera " comune " ai fili che muovono elettricamente il vetro e lo sbrinano......
Ora che abbiamo le foto a me la situazione appare molto chiara.
Entrambi i connettori sono a 7 pin ma non tutti i pin sono cablati.
In quello con 5 fili (ovviamente intendo lato auto) c'è anche la coppia rosa/verde e marrone/verde che appartiene al sensore.
Oltre tutto le foto confermano il fatto che la tua auto non ha lo sbrinamento elettrico degli specchi, come avevo indicato qualche post più indietro.
Ora sarebbe interessante capire dove vanno a finire i fili marrone e quello nero lato specchio: se vanno a finire sulla resistenza dello sbrinatore abbiamo trovato l'inghippo.
Si , su entrambi ho estratto la calotta e lo specchio, ma non c'è traccia di sensore
    179,1 KB · Visite: 17
Così com'è le cose possono essere solo due: o il termometro ha smesso di funzionare quando è stato sostituito lo specchietto -perché sono abbastanza sicuro che lo specchietto non è il suo originale- oppure segnava temperature completamente sballate.
Quale delle due è vera @Salvatore1676 ?
PS: ci sarebbe una terza possibilità: che il sensore sia stato disconnesso dal cablaggio originale e sia stato piazzato da qualche parte, collegandolo direttamente al quadro strumenti, ma francamente mi pare una complicazione assolutamente inutile.
Lo sai che il dubbio dello specchietto sostituito non lo hai avuto solo tu? Ora ti spiego il perché, noi abitiamo in Sicilia da sempre , la scorsa estate per motivi di lavoro mia moglie si è spostata a Torino e quindi la macchina è stata lì sino a qualche settimana fa, nel mese di aprile maggio grazie a qualche elemento di buona famiglia una notte gli hanno sdraiato lo specchietto lato guida, tramite colleghi di lavoro hanno un carrozzeria del posto lo ha sostituito con questo che avete visto in foto, alla modica cifra di 85 euro compreso il montaggio , nono avevo fatto presente perché mia moglie non ha sottolineato che il problema della temperatura esterna fosse avvenuto dopo il cambio del pezzo in questione....e quindi tutto potevo immaginare che il sensore era sul lato guida , anche perché in giro sulla rete si parla che doveva essere sul lato passeggero quindi a destra.....mi sa che mi sono fidato del tizio che lo ha sostituito a Torino perché era stato raccontato dalla gente del luogo.....😞
Mi sono fidato del fatto che mia moglie diceva che anche dopo la sostituzione dello specchietto la temperatura funziona va ancora....🤔
Salvatò.. ti sei fidato di troppe persone... :D :D scherzo ehh ci mancherebbe.. basta rimettere apposto il tutto e la temperatura tornera'''a funzionare, tra l'altro ha ragione max..dovresti controllare...
Max il climatizzatore ha un proprio set di sensori.
Il termometro nel quadro è indipendente, l'unica cosa di cui ha bisogno è il sensore.
Non conosco i dati di targa del sensore ne il valore di resistenza dello sbrinatore ma, in linea di principio, è possibile che in qualche occasione il termometro abbia funzionato (nel senso che abbia indicato qualche numero anziché i trattini).
A questo punto sarei curioso di sapere se lo specchietto è uscito così dalla fabbrica o se il tecnico che l'ha montato si è preso la briga di spostare i fili del connettore rispetto alla posizione originaria. Te lo dico perché i pin destinati allo sbrinamento sono quei due che nel connettore risultano liberi (perché appunto la tua Panda non ha lo sbrinamento degli specchi) e non quelli effettivamente collegati.
Ad ogni modo, mi sa che per ripristinare il termometro ti dovrai procurare almeno la sonda.
Mi correggo: il climatizzatore ha un proprio set di sensori, vero, ma la temperatura esterna la legge (indirettamente) da lì.
Il climatizzatore funziona benissimo non ha problemi....
Recuperare la sonda mi sa che è la minima spesa....il bello è capire come farla funzionare.. visto che chi ha sostituito lo specchietto se ne fregato....deve solo ringraziare che siamo ritornati in Sicilia.....
Piccolo particolare.
Una domanda, il climatizzatore automatico funziona? Perché secondo me gli serve sapere la temperatura esterna
Si .si funziona bene come sempre mai avuto problemi sono ad oggi
Sulla versione di Panda con guida a destra, il sensore di temperatura esterna è sul lato sinistro. Mentre su quella con guida a sinistra, il sensore di temperatura è sulla sinistra.
Oggi ho visto due Panda Emotion, entrambe avevano il sensore di temperatura sullo specchietto sinistro ( lato guida ).
Hai guardato se " dietro " al meccanismo dell'orientamento dello specchietto, ci sono dei fili staccati ?
Lo specchietto che hai su montato, ha per caso il " segno " ( con l'aggancio interno allo specchietto ) in basso, che potresti forare per posizionare il sensore di temperatura ?
Come detto in precedenza ho staccato la calotta e lo specchio e non ci sono fili staccati e nemmeno traccia che ci sia stato un sensore, in quanto all' aggancio ho notato che sono identici di sotto entrambi adesso sono a lavoro, più tardi faccio foto 👍
Su questo puoi stare tranquillo che è una fesseria: basta semplicemente eliminare i due fili che vanno allo sbrinatore e collegare al loro posto i due della sonda, ovviamente lato specchietto: se non è stato manomesso altro il termometro dovrebbe tornare a funzionare come sempre. Il problema semmai è che la sonda dovrebbe "affacciarsi" all'esterno, quindi bisognerebbe forare la calotta e trovare un modo per fissarla, altrimenti, se la lasci dentro la calotta ti segnerà sempre valori sballati, specialmente sotto il sole siciliano (cosa che conosco bene essendo pure io siciliano...)
Mi fa piacere sapere che sei siciliano, io provincia di Palermo 😉 ma in tutti i casi mi occorrono consigli su quale sonda acquistare 🤔
Speriamo che in cosiddetto meccanico non ha effettuato modifiche.... almeno credo perché sia i fili dello specchietto sostituito che quelli dello sportello sembrano integri ...🤔
Non sapete quante volte a mia moglie abbia fatto e rifatto la stessa domanda per non so quante volte...mma la temperatura con lo specchietto rotto ela segnava ?? E dopo la sostituzione la segnava?? E sosteneva si certo.....😬😬
