- Fiat Punto mk2 1.2 8V; Fiat Panda Lounge; 1.2 8v 69 CV 01/2017
In ogni caso, bisogna sempre seguire le istruzioni del manuale per la regolazione della corsa del pedale.
Adesso che ho cambiato la frizione alla vecchia Cinquecento, che porta per lo appunto il filo con i due dadi (regolazione e fermo) la lunghezza della corsa del pedale era segnata sul manuale di 127 mm +/- 5mm, misurati come differenza dalla mezzeria del pedale tutto schiacciato e quella del pedale sollevato.
