Perché se il sensore non è rotto e sta girando con la pressione olio a 0 è a momenti dallo spaccare tutto.Perché rischiare di lavorare sul circuito dell'olio quando si può cercare le specifiche del sensore?
Quando si verifica questo fenomeno il minimo non è regolare, molto basso tant'è che si spegne il motore dopo pochi secondiAnche se l'aspirazione fosse piena d'olio la pressione dell'olio motore non varia, soprattutto se il minimo è regolare.
Io sinceramente cercherei di capire di che pressione parliamo quando si accende la spia, misurandola con un attrezzo esterno.
Poi da lì mi muoverei, perché se è normale e si accende la spia è il sensore, se è bassa ma non troppo potrebbe essere il livello e\o qualche istruzione, se fosse 0 probabilmente è la pompa olio.
