Opel Corsa 1.2 gpl - Problemi minimo a freddo a benzina
opel corsa 1.2 enjoy 2009 gpl
salve. quando accendo il motore (partenza a freddo) nei primi istanti sembra vada tutto ok, dopo una decina di secondi, il motore inizia a non mantenere più il numero di giri al minimo facendo scendere sempre di più il numero di giri fin quasi a fermarsi o ad oscillare col numero di giri, e comunque in modo irregolare. Inutile dare colpi di acceleratore, i giri non salgono subito. Solo dopo qualche minuto, il tempo di andare in temperatura il motore passa a GPL e il difetto scompare. Ho cambiato il sensore di temperatura, ma inutile. Il difetto persiste. La diagnosi non ha dato segnali di errore, tranne riferire il problema all'aspirazione.
Max 69
Il difetto lo fa a benzina? Se percorri qualche km a benzina come si comporta l'auto? Km percorsi?
Dada
Ho avuto un problema simile su auto a gpl, ed era il tubicino del sensore di pressione crepato. All'inizio dava solo problemi a freddo come a te, poi ha incominciato a darne anche a caldo. Una controllata non costa nulla.
Il difetto lo fa solo con la partenza a freddo, quando il motore parte a benzina, tutte le mattine. Se la fermo 2 o 3 ore, non fa il difetto perché la temperatura e tale che passa a GPL. Quando sta a GPL va tutto ok. Solo quando di raffredda del tutto, magari passano 6 0 7 ore, si presenta il difetto nuovamente.
Max 69
Quindi a caldo viaggiandoa benzina è ok? Sei un po' avaro di info......Dopo 9 anni se hai sempre viaggiato a gpl gli iniettori benzina è facile che abbiano bisogno di pulizia
Si, se viaggio a benzina e tutto ok. Comunque controllo il sensore di pressione, anche perché l'anno scorso ho fatto pulire il corpo farfallato.
Max 69
Io metterei un pulitore iniettori in mezzo serbatoio è lo consumarei, poi un occhiata al sensore temperatura.
