Nissan Note 1.4 - Controllo olio cambio
Ciao a tutti oggi voglio spiegarvi in maniera molto ma molto semplice come si controlla il livello olio cambio di una Note 1.4 con cambio a 5 marce !
Basta che vi abbasate sotto la macchina e sul cambio troverete questo tappo di plastica avvitato sulla campana del cambio
Una volta svitato se scende olio significa che è presente sufficente olio se invece non ce nè abbastanza non scenderà nulla e dovette rabboccare con olio preferibilmente Nissan con gradazione 75W-80 oppure olio Agip Gl - 4 !
PS : mi sono dimenticato di dire che questo sistema vale anche sulle Nissan Micra 1.4 con motore CR14DE dall'anno 2003 in poi
ancora più semplice visto che si può svitare anche a mano, giusto?..
Mooolto semplice !! :)
S
skodafabia
Da dove si deve rabboccare?
La guida andrebbe integrata almeno con una foto in cui si vede dov'è situato il tappo per il rabbocco.
Sempre dal tappo di controllo !!! altrimenti mettevo un'altra foto lo so pure io
S
skodafabia
Scusa Samuele, non volevo screditare il tuo sforzo, è solo che leggendo ho capito che il tappo è nella parte inferiore e per raggiungerlo bisogna stendersi sotto l'auto e quindi mi sembrava improbabile che da quella posizione si potesse fare il rabbocco in modo semplice
Mm il rabbocco dal tappo di controllo avviene nella maggior parte dei casi
bravo Samuele può essere utile ai possessori di questo modello
