- brava 1.2 16v anno 99 60 kw 82 cv motore 182b2000
Guardate la tavola presa su eper, ebbene, tra il CF e il motorino passo passo, c'è una rondella. Ma nel mio caso non c'era e le ho dovute mettere io a tutte le 3 viti del motorino. Infatti in un altro post mi lamentato del minimo altalenante! Da allora tutto è tornato ok.
Per i possessori del mio stesso motore, controllate se queste rondelle ci sono o no! Secondo me in fase di assemblaggio non ne han tenuto conto. Non solo, i primi motorini Bosch avevano un peso di 220 grammi sostituiti dopo 2 anni da un altro Bosch da 260 grammi.
Non so se il problema è stato risolto con l aggiornamento del motorino nei veicoli successivi, ma sicuramente io ho risolto con quelle rondelle che non mi hanno montato.
