Montaggio motore 1.9 TD su punto TD70
Ragazzi una domanda. Vorrei montare un motore 1.9 TD della 155 o della tipo sulla mia punto TD70.
Oltre al motore che modifiche bisogna fare? Il cambio può rimanere il mio o bisogna metterci quello della 155? Modifiche all impianto elettrico? Modifiche tubazioni?
Oltre il costo del motore la spesa sarebbe alta?
A parte l'illegalità che sappiamo tutti e sorvoliamo...
Penso che oltre al motore sicuramente va cambiata la centralina...
Il cambio non sò se quello della punto possa essere compatibile con un motore da 155 cv
Sicuramente frizione e volano saranno da cambiare...
Tubazioni quello sicuramente...
L'impianto elettrico penso sia quasi d'obbligo ...Penso che adattare quello della punto non sò se si possa modificare con facilità...
Non sò a quanto possa ammontare la spesa....ma sicuramente non sarà una spesa bassa...IMHO
se non ricordo male la 155 aveva 155 cv (mi sembra)
Edit... 141 CV ho controllato
WUT? Il diesel??? A me non risulta Salva...
ho sbagliato io...
1.9 Td
4 cilindri in linea 1.929 Diesel 66 kW (90 CV) @4.100 giri/min 186 N·m @2.400 giri/min A M-5 4.6 13,5 180 1320 1993-1998
2.5 Td 4 cilindri in linea 2.500 Diesel 92 kW (125 CV) @4.200 giri/min 294 N·m @2.000 giri/min A M-5 5.4 10,4 195 1420 1993-1998
90 cavalli non 155... Credo che secondo me non si debba cambiare il volano e frizione... Il motore è lo stesso identico motore solo più potente
se giri in rete trovi di piu e di piu alla tua risposta dato che almeno il 25% degli smanettoni monta un 1.9 sulla punto td. e identico al 100% sia come attacchi ed altro ma devi fare l'accoppiata motore e cambio 1.9. scatola filtro aria perche' e allogiata lateralmente ma bisogna adattare lintercooler al meglio perche' il vano della punto e piu piccolo e le tubazioni della tipo sono belle toste. si puo ma bisogna passare tanto tempo al lavoro.
