Microsoft Flight Simulator 2020
Non vorrei dire nulla... Voglio ancora illudermi... Crederci... Sperarci... Sognare
Ho reinstallato Windows, driver e compagnia bella... Poi il simulatore... Fatto una prova al volo con le impostazioni grafiche su "Molto Alto"... Mai visti niente di simile prima d'ora... 60 fotogrammi al secondo... Stabili... Zero tearing... Zero stuttering... Un BURRO FUSO... Se sto sognando non svegliarmi!!!!!!!
Ho optato per un cambio piattaforma dato che riesco a dar indietro quella attuale a delle condizioni molto vantaggiose, quindi passo da AM4 ad AM5.
Sono riuscito a trovare su Aliexpress un Ryzen 7 7700 tray a 170€ e non ho avuto dubbi sul premere il grilletto. Per quanto riguarda la scheda madre, invece, le cose sono più complicate. Ho un case mini ITX quindi la scelta è piuttosto risicata e la scheda più economica la trovo intorno alle 200€ (questa volta optando per un chipset non troppo base), praticamente più della CPU, follia.
Così torno su Aliexpress, per pura curiosità, e qui parte il grilletto ancora una volta... questa volta su una cineseria quale Jginyue b650i night devil che non sembra niente male... e infatti l'ho comprata dopo aver visto numerose recensioni e aver letto pareri da chi ce l'ha. L'unico neo è la garanzia ma per 90€ ho deciso di rischiare... e la compatibilità con le RAM. Alcuni utenti si sono lamentati di questo aspetto, perché pare essere un po' schizzinosa per quanto riguarda le RAM, così ho deciso di acquistare il kit più generico possibile, ovvero delle Crucial DDR5 6000mhz 2x16gb sperando siano compatibili.
Infine la scheda madre supporta fino alla serie 9000 Ryzen previo update del BIOS, che dal sito del produttore pare che venga aggiornato piuttosto regolarmente.
Insomma, vediamo
Eccoci qui...
Primo volo di prova in corso. Che dire? Il collo di bottiglia è sempre stata la CPU. Non ho mai visto più di 45 fps col Fenix tutto configurato e pronto sulla pista, ora per la prima volta sto facendo 60 fps fissi. Ripeto, mai successo prima d'ora. Il 7700 è temporaneo, a giorni mi arriva il 9600X come CPU definitiva e dovrei stare a posto per alcuni anni.
La scheda madre cinese mi sembra piuttosto buona per quello che è: BIOS completo, in inglese... per quanto mi riguarda potrebbe starci scritto Asrock sopra e sarebbe la stessa cosa.
Attualmente la CPU tende al surriscaldamento perché credo di aver messo male la pasta termica e non ho ancora riconfigurato tutto l'impianto di raffreddamento, però tanta roba.
Qua un video dove si evince che non scende mai sotto i 60fps e soprattuto ZERO scatti...
C'è poco da dire... va...
    556,5 KB · Visite: 23
E' stato più complicato del previsto ma alla fine ho ottenuto quello che volevo: 60 fotogrammi al secondo stabili su Microsoft Flight Simulator!
E li ho ottenuti anche sistemando la questione raffreddamento, più che altro forzato dal fatto che la scheda madre adotta due soli connettori 4PIN PWM per le ventole, quindi la pompa del radiatore e metà delle altre ventole che avevo giravano alla velocità massima, facendo un bel po' di rumore.
Così mi sono adoperato per sostituire il MasterLiquid con un Thermalright Peerless Assassin doppia torre con doppia ventola da 120mm, che va a coprire praticamente l'80% della superficie della scheda madre, rendendo difficili ulteriori modifiche senza smontare il dissipatore, comunque facilmente accessibile.
Seguono altre 4 ventole, due in aspirazione e due di scarico, per movimentare l'aria all'interno del case.
Il risultato, comunque, è molto positivo: prima la CPU lavorava intorno agli 85 gradi, adesso stiamo intorno ai 70 gradi in full boost a 5,35ghz con ventole che girano intorno ai 1000 giri!
Alla fin fine mi sono divertito ma non è finita qui, la prossima settimana dovrei sostituire il R7 7700 con un R5 9600X che intendo pepare un po'...
    189,8 KB · Visite: 16
    44,1 KB · Visite: 22
Stamattina è giunto a destinazione il 9600X che ho provveduto a installare e provare proprio in pausa pranzo. Avevo delle aspettative abbastanza elevate su questo processore, si tratta di un chip recente uscito pochi mesi fa, e anche se è un R5 pensavo avesse delle performance leggermente superiori ad un R7 7700... E così non è stato. Già dalla prime prove con MSFS avevo notato qualcosa di strano... Si era fluido, ma nelle situazioni più difficili tendeva ad andare leggermente in sofferenza... Avevo l'impressione che si comportasse peggio del 7700 così stasera ho deciso di vederci chiaro e ho fatto dei cicli di test con Cinebench, un programma che testa la capacità di elaborazione di un processore e la riassume in un punteggio.
Il test viene effettuato sua sul core principale, sia in simultanea su tutti... E i risultati parlano chiaro:
9600x
Multi core 719 punti
Single core 72 punti
7700
Multi core 975 punti
Single core 105 punti
Se sul multi core c'era da aspettarselo (6 core vs 8) sul single core sono rimasto un po' perplesso.
Insomma, l'impressione che avevo pare confermata e penso che rimarrò col 7700...
Testiamo la configurazione. Ho portato il 7700 in boost overdrive e riesco a tenere stabile una frequenza di 5,5ghz grazie a un po' di undervolt. Anche la 3060ti è in regime undervolt.
La differenza di rumorosità è notevole, basta vedere il contagiri della ventola della scheda video che segna 1800rpm... senza undervolt arrivo a toccare anche i 2800 giri dopo 1 ora di simulazione, roba che lo sento dalla stanza a fianco. Invece così è perfetto. Le altre ventole stanno abbastanza tranquille intorno ai 1000giri e sono molto silenziose.
Il Sim Update 2 che verrà rilasciato tra qualche settimana porterà migliorie e ottimizzazioni varie. Per il momento gira dannatamente bene. In futuro penso di avvicinarmi a una 3070ti/3080ti, vediamo.
Il produttore della mainboard fornisce bios aggiornati?
Si, ne hanno rilasciato giusto uno a fine marzo e l'ho subito aggiornato. Da quello che vedo con le altre schede nel loro sito gli aggiornamenti ci sono, direi in linea con gli altri produttori di schede madri.
Qua atterraggio, quando funziona tutto a dovere... è una goduria...
Mozzafiato.
    72,6 KB · Visite: 17
    91,5 KB · Visite: 19
    147 KB · Visite: 19
Quelle poche volte che funziona correttamente lascia senza fiato! Godetevi un brevissimo walkaround all'aeroporto di Palermo con l'Airbus A330-300 pronto a partire per New York!
Questo era uno dei giochi che volevo assolutamente provare, soprattutto ora che ho il mio nuovo pc (dopo 10 anni col vecchio: un Asus con i5-6200U e Geforce 920m) come regalo di compleanno.
Ho trovato in offerta, forse anche l'ultimo pezzo rimasto, su Unieuro un HP Victus da 16 pollici con i7- 13700h ed RTX 4060 a 999€. Mi sto trovando davvero benissimo, il prossimo da testare è proprio Flight Simulator (Spero che lo regga :cry:). Questo passaggio di computer è stata una piacevole scoperta dato che io sono più un "giocatore" da Console (PS4)
Fammi sapere come va! Il 2024 ha già qualche aereo di default fatto discretamente bene (il 737, l'A320 e il A330) quindi puoi divertirti senza problemi!
Va bene! Devo solo capire come far partire un aereo visto che bisogna interagire con la pulsantiera dell'aereo :Nailbiting:
Qua invece vista su Manhattan alle prime luci dell'alba
Atterraggio ad Anchorage da Osaka
@Mirko29497 se sei un neofita, quello che ti posso consigliare è di iniziare con gli aerei piccoli di aviazione generale (tipo Cessna) in modo che impari i principi di funzionamento base di un aeroplano, perché se parti direttamente con un aereo di linea la probabilità che ti scoraggi e smetti è molto elevata, questo perché sono macchine molto complesse anche dietro lo schermo di un computer. Personalmente ho impiegato mesi per gestire correttamente un Airbus A320 e forse anni per imparare a farlo atterrare in ogni condizione, tieni conto che sono intorno alle 5000 ore di volo complessive. Un altra cosa che ti consiglio è di guardare dei tutorial che spiegano il funzionamento degli strumenti di base, se ti interessa fammi un fischio e vedo di consigliarti qualcosa.
Va bene! Il mio primo e l'ultimo flight simulator è stato quello del 2004 ed ero veramente un bambino (sarà stato il 2007). I giochi se li procurava mio fratello, io cliccavo tasti a caso ma riuscivo a farlo partire (mi piaceva girare la chiave per spegnere il motore quando guidavo gli aerei più semplici). Ricordo che il gioco era in 3d ma il pannello comandi era in 2d con effetto 3d. Ma per giocare bisogna usare un joystick, una cloche o va bene la tastiera ?
Gran bella domanda, dipende cosa vuoi volare!
E per capirlo bene devi arrivare agli aerei di linea, se ti piace più la filosofia Airbus (joystick) o Boeing (cloche, che si applica anche agli aerei di aviazione generale). Per esempio io ho solo il sidestick della Winwing che è perfetto per Airbus ma scomodo per Boeing e gli aerei general aviation. Dipende da te veramente
Piccola parentesi: da qualche settimana è attivo un collegamento giornaliero diretto CTA-JFK operato da Delta Airlines con B767-300ER.
Si! Infatti devo installare la livrea e faccio un bel volo, magari domani a pausa pranzo mi ci dedico
