Ciao.
Vi spiego la questione.
Dato che sto provando a girare dei video con action cam montate all'esterno dell'auto, mi sono imbattuto in un problema risaputo, ma al quale non trovo soluzione: la condensa nella custodia impermeabile delle telecamere.
Anche lasciando la telecamera alla temperatura di esercizio (Cioè al freddo) per qualche ora prima dell'utilizzo, appena la si monta nella custodia stagna, lo stesso calore creato dal funzionamento della cam provoca la formazione di condensa attorno all'obiettivo, che rende i video inutilizzabili, o comunque ne abbassa molto la qualità.
Quindi la pensata:
Dato che non mi serve che la custodia sia stagna, ma solamente che protegga la telecamera da pioggia improvvisa, insetti, detriti ecc, pensavo di costruire una protezione in Lexan, ( policarbonato trasparente).
Ne ho alcune lastre in garage, regalo di un amico, e questa potrebbe essere una buona occasione per utilizzarle.
Ho letto nelle schede tecniche del materiale, che può essere piegato a freddo, ma non mi fido.
Quindi chiedo se qualcuno ha esperienza con questo materiale, e se mi può suggerire come piegarlo. Dovrei semplicemente fabbricare un riparo a parallelepipedo, aperto ai lati, che protegga la telecamera davanti, sopra e dietro, mentre nella parte inferiore praticherei semplicemente un foro per far passare la vite di fissaggio.
Dritte? Consigli?
Grazie fin d'ora
Quindi la pensata:
Dritte? Consigli?
Grazie fin d'ora
