Legittima opinione. Il cambio d'olio del 1.2 e del 1.4 8v fiat (se non sbaglio) si aggira sui 2,8lt con cambio filtro; 300ml in meno non mi sembrano tanto tragici, visto che sono 300ml in meno dal livello massimo
Questo non lo sapevo , i motori Fiat passati nelle mie mani avevano tutti una cilindrata superiore con un volume di olio nella coppa
mai inferiore ai 3,5 kg e le auto di altri costruttori con quelle cilindrate che ho avuto avevano anche quei volumi ....
quindi sì , 2,5 kg in un motore con una coppa che ne tiene meno di 3 non dovrebbe scendere sotto il minimo .
E se il consumo invece fosse dovuto alle fascie inchiodate da residui di vecchio olio? Da una portata o passaggio leggermente ridotto nell'afflusso del castelletto?
Lo stabilisci solo con un olio più denso? Se non è di ottima qualità secondo me si rischia di peggiorare la situazione, perchè è vero che da' maggiore viscosità, ma è anche più lento da scaldare per intero (e quindi con maggiori usure delle parti metalliche), è più facile che lasci residui (è fisiologicamente più spesso) e di certo aumenterà i consumi per maggiore fatica.
Diciamo che per decidere che strada prendere bisognerebbe individuare il problema invece di cercare di raggirarlo , se fosse un problema di tenuta delle fasce
o di fasce leggermente incrostate nella sede del pistone si noterebbe sicuramente una perdita di compressione e verificandone i valori con l'apposito manometro
e raccordo da avvitare nelle sedi candela ( si trovano online a prezzi decisamente abbordabili ) si potrebbe avere un'eventuale conferma od un'esclusione .
Se il piano preventivato va a buon fine si è fatto un sano lavaggio del circuito di lubrificazione con olio che non ha ammazzato il catalizzatore.
Resta il fatto che non c'è olio, additivo o sostanza magica che sostituisce il metallo consumato o le guarnizioni usurate.
Un olio a bassa viscosità usato per i lavaggi rimuove però solamente fanghi e morchie , sulle incrostazioni ci scivola sopra senza intaccarle
minimamente quindi per un buon lavaggio servirebbe qualcosa di più di un semplice olio fluido ; ci sono in commercio additivi appositi
da aggiungere all'olio per una buona detergenza ma neppure quelli fanno miracoli , l'unica pulizia veramente efficace è quella manuale
smontando le parti interessate .
In realtà esistono prodotti che ripristinano in parte le superfici usurate , l'avevo già scritto da un'altra parte ma non ricordo dove ...
il rovescio della medaglia di questi prodotti e quello che si mischiano alle impurità che non si riescono a rimuovere o scaricare
completamente dalla coppa e ne esce un mix che rischia di intasare i condotti più ristretti , andrebbero usati in un motore
perfettamente pulito ma se si smonta un motore per pulirlo a fondo tanto vale sostituire i componenti usurati .
Doverosa precisazione finale. Io ho un pensiero, ma non è detto che abbia ragione, sono solo le mie riflessioni su un'auto diagnosticata da altri di cui ho letto nel forum. Ben lungi da me sostenere che io ho ragione e chi ha opinione diversa a torto.
E' solo una mia opinione, argomentata con le esperienze che ho avuto su un'auto dal motore simile.
In questo mi metto sullo stesso piano , ragiono in base alle mie esperienze e considerando un po leggi fisiche , chimiche e meccaniche ...
cerco di interpretarle ma non vuol dire che non possa sbagliare a valutarle .
In fatto di viscosità di oli mi sono ritrovato in molte occasioni con punti di vista differenti ad altri utenti su molti forum ,
forse perchè miro più alla protezione dei miei motori che ai catalizzatori ed ai consumi , in quest'ultimi però la viscosità
influisce in misure impercettibili , meno di quando uno affondi più o meno il pedale dell'acceleratore .
Cambiare un catalizzatore poi comporta una spesa sicuramente minore rispetto ad una revisione completa del motore
P.S.
di solito di un olio cerco le schede tecniche che considero più importanti delle direttive emesse dalle compagnie petrolifere
Questa è la ragione per cui ho abbandonato l'utilizzo del Mobil 1 , mi è venuto freddo dopo aver letto i valori di HTHS ...
