Grande Punto - Specchietto retrovisore termico
Mazda 6 2.0 143cv sw 2006
Ciao sulla mia Grande Punto ho gli specchietti retrovisori sbrinabili ma tempo fa ne sostituii uno (lato guida) perché rotto, con uno non originale. Il fatto é che questo quando accendo lo sbrinamento riscalda molto ma molto lentamente rispetto quello originale e volevo chiedervi se c'è un modo per, diciamo, riparare le piste del circuito termico per risolvere il problema senza cambiare lo specchietto.
La pista sbrinante è sulla superficie dello specchio. Tramite un multimetro puoi verificare se arriva la giusta tensione e potenza. Ma se la pista sbrinante dello specchio è "più lenta"...
Puoi solo tentare con un altro specchio.
Lo penso anch'io.
Ma lo specchio è stato del tutto sostituito o solo incollato il vetro nuovo sul vecchio?
kite69
Evidentemente a meno piste riscaldanti o di potere termico inferiore all'originale. Per fare un esempio terra terra, magari l'originale sviluppa 10watt di potenza e questo 5 watt.
